BACKSEET писал(а):Сможет она без деформаций держать несущие подшипники вала- 14мм шириной, на которые прикладывается нагрузка в 250-280кг?
как нарисовано на картинке категорически нет, даже литая на заводе пластиковая деталь не выдержит
потому что на картинке практически весь вес приходиться на тонюсенькое пластиковое колечко, там дай бог 7 миллиметров пластика, а оно ещё и торцом прикреплено к тонкой стенке картера без каких либо рёбер жёсткости.
нужно как минимум расширить толщину стенки картера до ширины подшипника, чтобы подшипник всей обоймой опирался на монолитный пластик, а не висел в кольце.
если убрать из картинки те части картера которые практически не участвуют в удержании нагрузки то получится вот что:
подшипник опирается на землю непосредственно только в узкой полоске толщиной 2,5 мм, все остальные части подшипника висят в воздухе.
