Что за дефект печати такой?
Сообщение warezzzok » 08 авг 2016, 02:34
Здравствуйте.
Принтер Reprap Huxley, боуден, сопло вроде 0.4, печатаю PLA, репитерхост показывает температуру ~175 - температура плавления (ниже - пластик уже твердеет).
При печати все внешние углы получаются "раздутыми".
Я понимаю, что радиусность угла будет чуть больше радиуса сопла, но тут прям "слоновья нога" на всю высоту детали. Скорость печати на результат не влияет, температура тоже. Ремни натянуты. Беглое гугление выводит на топовые страницы с перечнем стандартных дефектов, но никакой из описаных под это безобразие вроде не попадает.
Как с этим бороться?
Спасибо.
warezzzok
Re: Что за дефект печати такой?
Сообщение Diffid » 08 авг 2016, 07:14
Когда видишь новую тему с вопросом о деффектах- задумываешься: а пробовал ли этот товарищ читать форум? Знает ли он о существовании поиска по форуму и по отдельным темам? Или может принтер у него настолько особенный, что многократно решённые здесь проблемы требуют совершенно иного подхода? :roll:
Diffid
Сообщение warezzzok » 08 авг 2016, 13:30
Из всего объема информации на форуме, я нашел несколько постов с фотографиями подобного дефекта, но обсуждались там иные проблемы. Я незнаю как называется такой дефект. Воблинг? Грани по Z ровные. Стороны стороны прямоугольника ровные (за исключением углов).
Вероятно действительно не стоило создавать тему.
warezzzok
Сообщение kindrat » 08 авг 2016, 13:52
Джерки, ускорения крути. Сопло тормозится на углах, потом долго разгоняется - за это время пластика натекать успевает больше чем надо. Можешь повернуть модель под 45 градусов - лучше должно стать.
kindrat
Сообщение om2804 » 08 авг 2016, 14:47
warezzzok писал(а):Вероятно действительно не стоило создавать тему.
Конечно. Есть же forum107/topic12917.html
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Myp » 08 авг 2016, 15:14
не только джерки
судя по тому что углы закручены в одну сторону, хотэнд пролетает дальше чем надо и имеет место быть хлипкость конструкции, ремни слабо натянуты или скорость слишком большая.
Сообщение Harh » 08 авг 2016, 15:47
Myp писал(а):не только джерки
Ага, мне тоже показалось, что это больше про механику - люфты, ненатяги.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение kindrat » 08 авг 2016, 16:21
Ну это хаксли, там или нема14, или вообще 28byj, которые те еще тормоза. И ответ "скорость не влияет" не описывает минимальные-максимальные испробованные скорости, скорее всего автор скорость только снижал а не повышал. Плюс скорее всего боуден, что добавляет натекания на торможениях.
kindrat
Сообщение warezzzok » 13 авг 2016, 12:34
Конструкция и впрямь хлипковатая, но когда я его только собрал, с родной прошивкой было много всяких других проблем, но углы печатал лучше, чем сейчас. Поэксперементирую. Спасибо за помощ.
warezzzok
Сообщение Harh » 13 авг 2016, 16:20
warezzzok писал(а):Конструкция и впрямь хлипковатая, но когда я его только собрал, с родной прошивкой было много всяких других проблем, но углы печатал лучше, чем сейчас. Поэксперементирую. Спасибо за помощ.
Скорее всего, ускорения в прошивке меньше были... Ну, предполагаю :)
Harh
ФИО: Игнат
