Arduino pro mini для управления шаговым двигателем
Re: Arduino pro mini для управления шаговым двигателем
Сообщение Revenger » 07 июн 2016, 11:59
Да, чуть помедленнее если можно )) Не торопитесь, подробно свои мысли изложите.
Revenger
Сообщение mihey » 07 июн 2016, 15:12
постороил экструдер протяжку сделать не могу так как со скетчем написанием пробтема.
протяжку делал ,скеч пол года писал но не понравилось,так как движком под №1 управлял слайдерный потенциометр .много брака было пока настроюсь на нужный диаметр,решил купить микрометр и вывести управление на ардуино. но для меня проще что либо перепаять нежели написать скейч не понимаю что к чему в них. вот прошу помощи
нужно чтобы пруток проходил через двигатель №1 потом будет проходить измерение(микрометр) и уже на намотку движек №2
если будет толщина колибаться прутка то движек №1 убавлять скорость или прибовлять зависет будет толшина прутка в плюс или в минус
вот такая задача
mihey
Сообщение Revenger » 07 июн 2016, 15:58
У нас тут до контроля диаметра микрометром не дошло. Прошивка (скетч) под управление первым мотором (протяжки) есть в теме, управление с обратной связью (по экструдеру).
На том пока заглохло ввиду нехватки времени у мастера скетчей.
Сам я только на намотчик смог состряпать, но это можно и в стандартной ардуино найти.
Revenger
Сообщение mihey » 07 июн 2016, 16:33
вопрос в том что я движки в своем скетче запустил оба работают один через концевик выключается. но осталось приляпать туда энкодер для точной подстройки и микрометр это самое сложное(((
mihey
Сообщение valery1661 » 26 июл 2016, 21:16
Вопрос к автору скетча,можно ли прикрутить к этому скетчу шильд nokia LCD 5110?
Пробовал подключать библиотеки из тестовых скетчей не собирается скетч,познаний в программирование почти ноль.С дисплеем 2004 работает правда на макетке,датчик на валу
двигателя экструдера 36 зубов 2.4кгц. Спасибо.
valery1661
Сообщение valery1661 » 27 июл 2016, 13:17
Просьба к RootAdmin автору скетча о возможности подключения дисплея nokia lcd5110.
Скетч работает пока на макетке с lcd2004(с принтера) опто на валу двигателя экструдера 36 зубов 2,4кгц.
Подключал библиотеки с тестового скетча nokia lcd5110 скетч не cобирается(познаний в программировании почти ноль, видимо поэтому).
Есть ли возможность подключить этот дисплей к Вашему скетчу?
Дисплеи на контроллере PCD8544 пользуются популярностью (наверно это поможет многим).
Спасибо.
valery1661
Сообщение Revenger » 28 июл 2016, 13:46
А смысл городить что-то, если обычный работает? Не, я понимаю, что цветной и миниатюрный, но...это же не та деталь экструдера, из-за которой стоит создавать себе трудности.. Помимо дисплея еще столько всего действительно необходимого можно было бы сделать ))
Revenger
Сообщение valery1661 » 28 июл 2016, 17:01
nokia lcd5110 монохромный 84х48.
Задал вопрос получил ответ.
Спасибо.
valery1661
Сообщение ilalexey » 28 июл 2016, 17:21
valery1661 писал(а):Есть ли возможность подключить этот дисплей к Вашему скетчу?
Что вас беспокоит? Написать за вас или помочь разобраться?
Возможность есть. Нужно полностью переписывать дизайн(расположение + матюки библиотеки).
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Revenger писал(а):..это же не та деталь экструдера, из-за которой стоит создавать себе трудности..
Мы лёгких путей не ищем!
ilalexey
Сообщение Revenger » 28 июл 2016, 17:26
ilalexey писал(а):Мы лёгких путей не ищем!
Счастливчики. А я ищу. Особенно не зная программирования. :roll:
Я просто забросил это дело и всё :oops:
Revenger
Сообщение ilalexey » 28 июл 2016, 17:40
Revenger писал(а):Счастливчики. А я ищу. Особенно не зная программирования.
О, дежавю. Что-то такое на этот счёт было..
Наверно это: "незнание закона не освобождает от ответственности"
..или другое, но я его не скажу(может быть обидным. Подсказка - фильм 95го года)
ilalexey
Сообщение valery1661 » 28 июл 2016, 21:03
Revenger писал(а):
ilalexey писал(а): :roll:
Да согласен особенно когда тебе за 60.
valery1661
Сообщение Revenger » 28 июл 2016, 21:44
valery1661 писал(а):Да согласен особенно когда тебе за 60.
Не знаю, как будет, когда мне будет "за 60", но даже сейчас, пытался-пытался сам что-то написАть.. и больше чем управление ШД с простым делителем напряжения (с фоторезистором) ничего не сотворил. И то из готовых примеров. Распыляться пока не стал, т.к. и так хватаюсь за всё, а толку не всегда много.
Андрей пропал, занятый своими делами, а других, "жаждущих" за просто так помогать словом и делом я пока не встретил. На том и закончил. Можно и так использовать экструдер в общем то, но дешевизна продающегося готового пластика и отсутствие порой времени на самодельный экструдер, привели к тому, что стало проще купить, чем себе голову морочить и людям. :roll:
Revenger
Сообщение ilalexey » 28 июл 2016, 22:39
Revenger писал(а):что стало проще купить, чем себе голову морочить и людям
Не порядок. Ряды самоделкиных редеют.
Нужно что-то менять.
ilalexey
Сообщение valery1661 » 28 июл 2016, 22:51
Морочить голову никому не собирался.
Я уже писал "Задал вопрос получил ответ".
Просто интересно, почему на этот дисплей информация выводится раз в 3 секунды
а в 2004 нормально.
valery1661
