ANET A8 3D (hesine m505). Не работают кнопки LCD, схема
Сообщение Madjestik58 » 06 май 2016, 01:46
Пришел из Китая принтер ANET A8 3D (hesine m505 и т.п.). На плате с дисплеем есть пять кнопок, так вот верхняя не хочет работать. На нажатия кнопки принтер не реагирует, при этом все остальные кнопки отрабатывает.
Кнопку прозвонил - работает, по всем цепям пробежался - проблем нет, контакты все пропаял заново. Есть подозрение, что Китайцы не тот резистор воткнули. Есть на форуме владельцы данного агрегата? Выложите фотографии номиналов резисторов на оборотной стороне платы. Прилагаю фото со своего дисплея и платы.
Китаец естественно не отвечает, буду спор открывать.
Спасибо, а то уже не знаю куда копать далее. Последняя, вроде как, проблема на текущий момент с ним.
ANET A8
Madjestik58
Re: ANET A8 3D (hesine m505). Не работают кнопки LCD, схема
Сообщение msv » 27 июл 2016, 00:39
Некропостну-ка.
Решил проблему?
msv
Сообщение alexxy » 28 июл 2016, 13:45
Это еще не некро, а так зомбячок ;)
alexxy
Сообщение Madjestik58 » 28 июл 2016, 15:03
Решил. Проблема была под одним из SMD резисторов. С дорожкой что-то. На резистор давишь под определенным углом - работает, иначе нет. Пропайка проблему не решили.
Так что одну из дорожек полностью переложил проводом и повесил обычный резистор.
Ну, а вообще, уж лучше бы заплатил в 2 раза больше и купил что-то более доработанное. Уже столько всего в этом агрегате передал, что проще и дешевле было купить что-то более конечное, а не этот конструктор.
ANET A8
Madjestik58
Сообщение msv » 02 авг 2016, 01:01
Странно, у меня проблем со сборкой и деталями не было. Не жалею что купил.
msv
Сообщение Madjestik58 » 02 авг 2016, 01:18
Я не могу сказать что уж очень жалею о покупке, процесс 3D увлёк. Но на текущий момент у него такой вид:
Сопло поменял на 0,5м. Но что-то качество теперь ни как не могу настроить, на 0,4 лучше было. Наверное обратно 0,4 верну.
Также лежит E3Dv6 нагреватель, попробовал поставить - внешний вид всей конструкции не понравился.
Как первый опыт - интересная штука. Теперь есть желание собрать самому второй принтер, специально под большой диаметр сопел.
ANET A8
Madjestik58
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
