сгорел БП
сгорел БП
Сообщение dmitry123 » 25 июл 2016, 12:54
Добрый день.
Приобрел я принтер, собрал, включил - все было ок. Откалибровал стол.
Затем начал греть - где-то 2-3 сек температуры стола и экструдера росли, а потом сгорел блок питания.
Думал китаец брак прислал, попробовал другой бп (было 2), перед этим проверив, все ли правильно подключено - в итоге сгорел и 2-й.
думал БП слабоват (250Вт), но спросил у одного из владельцев такого же аппарата - у него все норм, получается дело не в мощности...
В чем может быть проблема?
Принтер - Prusa Anet A8
dmitry123
Re: сгорел БП
Сообщение macar2005 » 25 июл 2016, 13:26
Не понятно......
В БП есть защита от короткого замыкания (я свой коротил несколько раз, но он живой).
Значит перегрев. БП был сильно горячий?
Выложи фото своих БП.
macar2005
Re: сгорел БП
Сообщение dmitry123 » 25 июл 2016, 13:44
macar2005 писал(а):Не понятно......
Нет, не горячий, я его сразу снял - немного теплый был..
фото только вечером смогу, но не думаю что у китайского трансформаторного бп есть защита
dmitry123
Re: сгорел БП
Сообщение Master987 » 25 июл 2016, 17:05
Если блок как у китайцев в комплекте с принтерам то там вероятно не самовосстанавливающийся а обычный стеклянный предохранитель которые только менять. А вообще блок слабенький и проблема вероятна в подогреваемом столе.
Printer: дельта rostock
Firmware: Marlin
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.3 mm
Master987
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
