Напряжеметр на 3В переделать в 300В
Сообщение Master » 06 сен 2007, 23:23
Купил вольтметр на 3В как расчитать добавочное сопротивление чтобы мерить напряжение до 300В?
Сообщение avr123.nm.ru » 06 сен 2007, 23:49
Наверняка делитель нужно делать.
Сообщение Master » 06 сен 2007, 23:51
avr123.nm.ru писал(а):Наверняка делитель нужно делать.
Не скзали, что нужно последовательно резистор подрубить. Есть у меня предположение, что нужно замерить споротивление вольтметра и увеличить его в 100  раз.
Сообщение Master » 06 сен 2007, 23:54
Сто пудово у 3-х вольтового сопротивление 3К у 15В 15К, а это уже зависимость :) Короче я так думаю нада резистор на 2,2К и подстроечник на 1К.
Последний раз редактировалось Master 08 сен 2007, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TomaT » 07 сен 2007, 15:51
Народ, вы совсем все забыли? Омметром мерить не советую, можно намерить совсем не то. Нужно определить ток полного отклонения стрелки (он все равно понадобится). Например подаем 3В для полного отклонения, получаем допустим 75мА (одно из стандартных значений) 3 / 0,075 = 40 дальше, 300 / 0,075 = 4000, 4000 - 40 = 3960 соттветсв. ставим 3,3к + 1к подстроечник, калибруем. Естественно это только пример, нужно все померить и подставить свои значения.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Master » 08 сен 2007, 10:35
TomaT писал(а):Народ, вы совсем все забыли? Омметром мерить не советую, можно намерить совсем не то. Нужно определить ток полного отклонения стрелки (он все равно понадобится). Например подаем 3В для полного отклонения, получаем допустим 75мА (одно из стандартных значений) 3 / 0,075 = 40 дальше, 300 / 0,075 = 4000, 4000 - 40 = 3960 соттветсв. ставим 3,3к + 1к подстроечник, калибруем. Естественно это только пример, нужно все померить и подставить свои значения.
Ясно будем пробывать.
