Помогите разобраться с ошибкой
Re: Помогите разобраться с ошибкой
Сообщение Markys » 22 июл 2016, 12:48
сам в шоке. причем на двух платах такая фигня.
Ну поскольку как бы проблема решилась. Продолжим. Что делать, возможно ли изменить пины в скетче? А то у меня странности при работе схемы(которых нет у автора). Мигают лишние цифры (500 и выши), их не должно быть. Должно показывать только температуру жала ±220-230.
Ниже видео работы схемы:
https://www.youtube.com/watch?v=3z_NxHdNkSk&feature=youtu.be
Markys
Сообщение Dmitry__ » 22 июл 2016, 13:50
Я вообще вижу рандомно меняющиеся цифры :)
Неужели температура может скакать на 40 град. за 2 сек.? Это без учета >500.
Про маппинг пинов:
Markys писал(а):d1 хорошо бы на d13 перенести. а d0 на d9.
d13 идет на штатный светодиод дуины, точно так надо?
Сообщение Markys » 22 июл 2016, 15:11
Dmitry__ писал(а):d13 идет на штатный светодиод дуины, точно так надо?
Нет не обязательно. Можно на любой другой свободный.
Dmitry__ писал(а):Я вообще вижу рандомно меняющиеся цифры :)
Видео снималось в первые секунды подачи напряжение, паяльник еще не разогрелся. К тому же в начале для тестирования, с нагревателя была убрана масса. (возможно это тот период времени)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Кстати пообщался с автором этой схемы. Вот что он пишет:
"в программе выключите комп порт и ничего туда не посылайте и не принимайте(если он включён)"
Что он имел в ввиду, поясните пожалуйста?
Markys
Сообщение Markys » 25 июл 2016, 07:03
Ну вот, и тишина.
Markys
Сообщение Markys » 26 июл 2016, 19:47
Ау народ ну куда все пропали. Осталось то чу-чуть, и мы решили бы эту проблему...
Markys
Сообщение Myp » 26 июл 2016, 19:53
Markys писал(а):"в программе выключите комп порт и ничего туда не посылайте и не принимайте(если он включён)"
вероятно он решил что у тебя прога что-то ещ1ё делает, например отсылает данные.
но судя по листингу с первой странице ком порт не включался.
так что совет не имеет смысла.
Сообщение Dmitry__ » 26 июл 2016, 20:42
Программа - полная жесть, я бы нашел в инете другой исходник, коих на паяльник много.
По этой проге:
Причесал функцию void setup() и void show(int value)
Нужный сегмент индикатора обозвал:
#define   PinAnod_A   10
Тебе нужно поставить цифру выбранного пина.
Ищи поиском "PinAnod_A" и смотри что добавлено.
В void setup():
   pinMode(PinAnod_A,OUTPUT);
   digitalWrite(PinAnod_A, HIGH);
В void show(int value):
            if(!empty_most_significant || z==0)
            {         // DON'T SHOW LEADING ZEROS EXCEPT FOR THE LEAST SIGNIFICANT
               PORTD = digits[digits_array[z]];
               if(digits[digits_array[z]] & 0x02)
               else
                  digitalWrite(PinAnod_A, LOW);
            else
               if(indicator == 0)
               {      //Если вначале был выбран общий Катод
                  PORTD = B00000000;
               else
                  PORTD = B11111111;
Будешь изменять прогу - не вставляй ее сюда в тег, копируй нормально файл на форум, ибо слетит все форматирование
Прога:
test.c
Сообщение Eruman » 28 июл 2016, 08:54
На всяк случай: Если случилось в Arduino IDE, форматирование можно поправить "Инструменты/Автоформатирование", или <Ctrl+T>
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Dmitry__ » 28 июл 2016, 16:06
Круто, спасибо, никогда не замечал эту опцию :)
А, ну понятно, я же автоматом форматирую, а инетовские исходники редко копирую :)
Сообщение Markys » 29 июл 2016, 16:37
Dmitry__ писал(а):Программа - полная жесть, я бы нашел в инете другой исходник, коих на паяльник много.
К сожалению это был мой первый опыт работы с МК, и в частности ардуино. По этому не выбирал особо. Увидел подробный видео урок по сборке, и решил собирать.
Вам спасибо за помощь. Но честно говоря я мало что понял и того что вы написали.
Понял только что нужно что то на что то заменить.
Markys
Сообщение Dmitry__ » 29 июл 2016, 17:01
Я прогу тебе дал откорректированную. Ну для дуины поменяй название и правильное расширение. Я ж не знаю как у тебя было...
Сообщение Eruman » 29 июл 2016, 17:02
Dmitry__ писал(а):А, ну понятно, я же автоматом форматирую, а инетовские исходники редко копирую :)
Детишки шлют в письмах свои листинги, часто пользуюсь :D
Eruman
