Может быть особенно полезен начинающим электронщикам и роботостроителям.
В конструкторе реализован следующий набор деталей:
резистор (характеризуется номиналом в омах и мощностью в ваттах, "сгорает" при ее превышении);
предохранитель (характеризуется максимальным рабочим током, "сгорает" при его превышении);
конденсатор (характеризуется номиналом в фарадах и рабочим напряжением, выходит из строя при его
превышении);
катушка (характеризуется номиналом в генри);
монтажный провод (имеет очень малое сопротивление);
выключатель (характеризуется двумя состояниями - "замкнуто" и "разомкнуто");
элемент питания (характеризуется полярностью, ЭДС в вольтах и внутренним сопротивлением в омах);
генератор синусоидального напряжения (характеризуется амплитудой и частотой переменного напряжения);
лампочка (характеризуется сопротивлением, рабочим током или мощностью, "перегорает" при их превышении);
электронагреватель (характеризуется сопротивлением, рабочим током или мощностью, "перегорает" при их
превышении);
реальный проводник (характеризуется удельным сопротивлением, длиной и площадью сечения);
черный ящик (это либо резистор, либо конденсатор, либо индуктивность, либо батарейка);
реостат (характеризуется максимальным значением сопротивления, шаг изменения - 5%);
переменный конденсатор (характеризуется максимальным значением ёмкости, шаг изменения - 5%).
Для более продвинутых есть - мощный симулятор электроники и МК - PROTEUS
