Предлагаю металлические корпуса для самоделок. Первоначально это был корпус для компа для материнки формата mini ITX. Можно, конечно, использовать корпус и по прямому назначению, но, сейчас выпускаются более красивые и интересные варианты.
Металлическая передняя панель. Легко снимается. Крепится на 4 винтах М3. Можно заменить на другую, например, из алюминия или акрила. На корпусе есть вентиляционные отверстия. Сбоку (справа) можно установить два вентилятора размером 50*50мм в белом корпусе, или 1 вентилятор в чёрном корпусе.
В отличии от корпусов DVD плееров и SAT ресиверов этот корпус имеет приличную высоту (60...65мм), что позволяет нормально разместить крупногабаритные изделия, например трансформаторы и радиаторы, а также очень прочный и толстый металл, что не даст прогибаться я корпусу при установке в него тяжёлого трансформатора. Внутри корпуса есть стойки с резьбой М3, если подгадать печатку, то можно немного облегчить себе задачу крепления.
Достаточная внутренняя площадь для размещения почти любого усилителя и не только. Достаточно приличный внешний вид. Можно будет установить вашу самоделку на стойку с заводской аппаратурой.
Размеры чёрного корпуса. Ширина: 23см. Высота: 6,5см. Глубина: 21,5см
Размеры белого корпуса: Ширина: 30см. Высота: 6,5см. Глубина: 27,5см
В белый помещается плата даже формата mATX, только hdd придётся как то "хитро" размещать.
#mini ITX #ITX #miniITX #HTPC #CarPC
Цена корпуса пока 350р/шт
Отправка из Санкт-Петербурга в другие города и регионы только почтой России. Оплата только на Яндекс. Доставка платная! В среднем получается к стоимости +300р за отправку корпуса в пакете. В пакете только 1 корпус! Или в почтовой коробке +450р. В неё помешается до 6шт. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru
