Как инвентировать ось в coreXY
Re: Как инвентировать ось в coreXY
Сообщение macar2005 » 27 ноя 2015, 09:35
Так оно и было.
Подключил концевики и всё заработало (не понятно только какая тут может быть связь?).
macar2005
Сообщение Феникс » 27 ноя 2015, 10:48
Сами концевики обычно нормально замкнутые. Т.е. без них разъем висит в воздухе и прошивка орределяет это положение как срабатывание концевика. И прошивка не дает по оси ехать в сторону сработавшего концевика.
Феникс
Сообщение fix » 30 июн 2016, 00:20
Всем доброй ночи, сделал все по инструкции и в принципе все заработало но скорость упала до 10%(т.е. 5мм/с, на глаз) енкодером накрутить практически не помогает растет до 15% и все. Прошивку брал Marlin 1.0.2-1.
Вот мои правки:
#ifndef COREXY
    float delta_mm[4];
    delta_mm[X_AXIS] = (-target[X_AXIS]+position[X_AXIS])/axis_steps_per_unit[X_AXIS];
    delta_mm[Y_AXIS] = (target[Y_AXIS]-position[Y_AXIS])/axis_steps_per_unit[Y_AXIS];
  #else
    float delta_mm[6];
    delta_mm[X_HEAD] = (-target[X_AXIS]+position[X_AXIS])/axis_steps_per_unit[X_AXIS];
    delta_mm[Y_HEAD] = (target[Y_AXIS]-position[Y_AXIS])/axis_steps_per_unit[Y_AXIS];
    delta_mm[X_AXIS] = ((-target[X_AXIS]-position[X_AXIS]) + (-target[Y_AXIS]+position[Y_AXIS]))/axis_steps_per_unit[X_AXIS];
    delta_mm[Y_AXIS] = ((target[X_AXIS]-position[X_AXIS]) - (target[Y_AXIS]-position[Y_AXIS]))/axis_steps_per_unit[Y_AXIS];
и
#ifndef COREXY
    float delta_mm[4];
  #else
    float delta_mm[6];
fix
Сообщение 3DPrinter » 02 июл 2016, 18:29
fix писал(а):все заработало но скорость упала до 10%
same problem
setar писал(а):ну уж :)
просто это нужно глубоко в прошивке делать
Сергей, может Вы поможете понять из-за чего это происходит?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
