принтер - китайский клон Prusa i3
калибровка оси Z сбивается примерно каждые 3-4 сеанса печати, то есть по хорошему через каждые 2 сеанса нужно подкручивать настроечный винт и/или крепления стола, ну или менять смещение оси Z в слайсере
причем в достаточно широких пределах, иногда до пол-миллиметра
вопросы:
1) как можно этого избежать?
2) если не избежать, то можно ли как-то приладить к печатающей головке дальномер, чтобы калибровать не подбором и подкручиванием (процесс долгий и неприятный), а измерением расстояния?
то есть понятно, что теоретически можно, но практически, есть ли какие-то БЮДЖЕТНЫЕ сенсоры расстояния, которые работают с точностью хотя бы до 0,1мм? обычный ультразвуковой же тут вряд ли подойдёт?
3) если с сенсорами тоже не катит, то может есть какой-то способ более быстрой калибровки?
 Но насколько понимаю, там все то же самое в плане подключения, просто блокируется шторкой.
