ИК приемник for arduino
Сообщение UGGLY » 24 июн 2016, 21:11
Доброго времени суток есть вопрос по поводу Ик приемника VS 1838В , залил скетч для проверки вышеуказанного приемника у Дмитрия Осипова https://yadi.sk/d/YRfu9uaP0Lcjc , только для 2 светодиодов , не работает . Точнее работает но как то отдельно , отдельно можно узнать код кнопок скетчем из примеров в IDЕ, отдельно можно проверить светодиоды Blinkом , а вот чтоб вместе не хотят . И как бы все понятно в плане скетча что да как , но вот почему не работает хз. Взял другой скетч у другого товарища, конденсатор не ставил ибо нет в наличии сейчас , но скетч заработал , но почему то виснет рандомно ,в каком то любом месте . Подскажите в чем могут быть проблемы.Библиотека IRremote последняя обновленная да и предыдущими такая же проблема.Скетч и фото (ИК приемника не нашел в библиотеки датчик расстояния воткнул) прилагаю
privyazka_LED_k_knopkam.ino
UGGLY
