Дефекты при печати, помогите разобраться
Сообщение Hamulus » 19 июн 2016, 15:15
Добрый день!
У меня два типа дефектов:
1) нижние скосы. Он проявляется при печати любого объекта, но по оси x (та что двигает экструдер)значительно больше чем по оси y
2) сдвиги граней при смене основного движения
в том смысле что если печатать сплошной кубик - сдвигов нет
если же появляются отверстия или выемки - напротив них образуется сдвиг грани
Hamulus
Re: Дефекты при печати, помогите разобраться
Сообщение Myp » 19 июн 2016, 23:40
какой принтер?
выглядит как люфт, может ремни надо подтянуть, или шпули поплотнее затянуть. проверить что подшипники на валах не болтаются.
Сообщение Hamulus » 20 июн 2016, 12:05
Принтер - китайский клон Prusa i3
По поводу люфтов: нет их.
Был сначала люфт, всё было кривовато, я люфты устранил и простой кубик печатается ровно.
А тут вопрос именно в том, что все сдвиги напротив отверстий. То есть пока эксрудер ходит по одной и той же траектории, просто смещаясь по оси Z участок ровный, потом траектория меняется и участок смещается относительно предыдущего, но в пределах этого участка также идет нормальная вертикаль и т.д.
н другом форуме пишут что проблема в слайсере Slic3r. Попробую использовать другой и отпишусь о результатах.
Hamulus
Сообщение setar » 20 июн 2016, 12:08
не люфт это
обычная термоусадка,только она почему то работает в обратную сторону (у всех так)
она больше там где пробег короче (от отверстия до угла), и соответственно меньше на более длинной стороне.
возможно это связано со скоростью укладки (есть смысл глянуть на цветовую расцветку скоростей в gcode)
Сообщение unigenum » 20 июн 2016, 14:25
никто не угадал :)
это неотрегулированный ретракт.
в начале периметра давит больше пластика, образуется выпуклость, которая плавно нормализуется.
если печатать чистый кубик, начало периметра в каждом слое расположено одно на другим, выпуклость равномерна по высоте и не выделяется.
если кубик с отверстиями, то slic3r в слоях с отверстием делает начало периметра в другом месте, и выпуклость перемещается в другое место.
слои с отверстием заканчиваются, выпуклость возвращается на прежнее место.
на третьей предпоследней картинке это четко проиллюстрировано.
unigenum
Сообщение IliaMoroz » 20 июн 2016, 15:49
Склоняюсь к разнице в скорости (ускорении).
Теоретически скорость меняется в местах с отверстиями. Проверить можно, уменьшив скорость печати до минимума (если есть время ждать).
Я печатаю без ретракта и наблюдаю похожую картину.
IliaMoroz
Сообщение Hamulus » 22 июн 2016, 12:38
unigenum писал(а):никто не угадал :)
а какие настройки ретракта рекомендуете чтобы избежать такого?
Hamulus
Сообщение Myp » 22 июн 2016, 13:27
Hamulus писал(а):А тут вопрос именно в том, что все сдвиги напротив отверстий. То есть пока эксрудер ходит по одной и той же траектории, просто смещаясь по оси Z участок ровный, потом траектория меняется и участок смещается относительно предыдущего, но в пределах этого участка также идет нормальная вертикаль и т.д.
как раз это и есть люфт)))
когда печатаешь кубик, все движения головы на каждом слое одинаковые, все люфты от слоя к слою полностью совпадают, кубик выглядит ровно.
а как тока отверстие, траектория головы отличается от предыдущего слоя и люфты уже работают в другую сторону, появляется смещение слоя относительно других
сделай в своём тестовом ровном кубике отверстие на одной грани и появится это смещение.
слайсер проверяется элементарно, в предпросмотре послойно смотришь слои, если виноват слайсер то ты увидишь своё смешение на предпросмотре.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
это элементарно проверить, достаточно в слайсере включить рандомное начало периметра.
если дело в ретракте то эти выпуклости будут случайным образом разбросаны по поверхности.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
IliaMoroz писал(а):Теоретически скорость меняется в местах с отверстиями.
именно так, нижний слой под отверстием - равномерное движение головки
слой с отверстием - поворот головы на 90 градусов и резкое изменение скорости.
на повороте голова пролетает дальше чем нужно и периметр выпирает наружу.
если дело в ускорении\скорости, то этот косяк виден только на одной стороне, если дело в люфтах\натяжении ремня, то и на противоположной стороне будет видно такое смещение, но уже во внутрь
Сообщение om2804 » 22 июн 2016, 18:52
+1, проблема в механике. Ловил я как-то такое. Вот как решил точно не помню. Вроде регулировал натяжку ремней.
Напечатайте цилиндр в один периметр для теста
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Baris17 » 09 июл 2016, 16:13
Я бы сначала сменил слайсер. Было у меня такое после slic3r. Печатаешь бочку с отверстиями и она ка будто с воблингом, но полосы всегда там где отверстия. После Куры такого не было.
Baris17
Сообщение grean2007 » 09 июл 2016, 22:00
Baris17 писал(а):Я бы сначала сменил слайсер. Было у меня такое после slic3r. Печатаешь бочку с отверстиями и она ка будто с воблингом, но полосы всегда там где отверстия. После Куры такого не было.
У меня на slic3r так же было, на Кисе такого нет как и многих других дефектов.
grean2007
