вопрос по мосфитам
вопрос по мосфитам
Сообщение Myp » 31 авг 2007, 14:20
Господа
не могли бы вы мне пояснить один момент
по мосфитам
есть мосфиты N-типа и P-типа
у меня вот есть те которые P типа (IRF9610)
в даташите написано что напряжение -200 вольт и ток -1.8 ампера
вот подскажите, какая разница в этих типах и почему там в даташите указано минус 200 и минус 1.8
как их использовать то в схеме?? в драйвере ШД.
и ещё, какойто даташит дурацкий, там не написано где какие ноги
ну граунд это как часто бывает центральная нога и теплоотвод
а как мне определить 2 остальные ноги ежели мосфит Р типа???
я прям даж незнаю что и делать...
Сообщение avr123.nm.ru » 31 авг 2007, 14:55
Назови плиз тему мосфЕт   - слух режет.
граунда нет - это гейт - затвор  -  ВСЁ КАК ВСЕГДА ЕСТЬ  В КРАТКОМ КУРСЕ - на стр. avr123.nm.ru/z8.htm  посмотри.
минус потому что проводимость Р.
тебе N нужен  - на напряжение в более 2 раза больше чем питание движков и ток более чем в 5 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 31 авг 2007, 15:00
Советую использовать драйверы L298  и контроллеры  L297  - efind.ru  platan.ru  - схем КУЧА втопике по ЧПУ на rcdesign.ru  - линк в топике где шагание и прогу обсуждали.
Сообщение Myp » 31 авг 2007, 16:38
да то что там затвор это я знаю, дурацкая привычка =/
курс я помню, но чёто не нашёл там пояснения как относится к тому что mosfet P типа
и чё это значит что хар-ки с минусом. типа предполагается что у меня схема с двуполярным питанием??? и управляется он тоже отрицательными уровнями?
тебе N нужен
а почему низзя P проводимость использовать? он же тоже либо пропускает ток либо нет(я на батарейке 9в попробовал, на первый взгляд разницы от обычных мосфитов никакой)
и ещё правда ли что все MOSFET в TO220 имеют одинаковую распиновку??? GDS
(ну раз не пойдут то ладно, у меня ещё другиt есть N проводимости =))
схем КУЧА
кстати схема даже в протеусе есть, связка 297 и 298 крутят шаговик
и ещё, как же крутятса шаговики на uln2003 ?? там ток 0.5 ампера значит ток шаговика должон быть 100 мА  и шаговик чуть ли не прям на мк можно вешать  :roll:
может всётаки 5кратный запас по току это лишнее???
Последний раз редактировалось Myp 31 авг 2007, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 31 авг 2007, 16:46
Myp писал(а):курс я помню, но чёто не нашёл там пояснения как относится к тому что mosfet P типа
Поэтому я тут написал.
Myp писал(а): почему низзя P проводимость использовать?
можно - но схема сложней станет.
Myp писал(а):  и ещё правда ли что все MOSFET в TO220 имеют одинаковую распиновку??? GDS
Возможно.
Сообщение Master » 01 сен 2007, 00:15
Мур, мосфеты N-тип дешевле и у них в основном больший ток при той же цене. В ТО220 распиновка GDS, но лучше проверить по ДШ малоли что там китаезы накрутили.
Re: вопрос по мосфитам
Сообщение The_Kurs » 02 сен 2007, 15:43
Myp писал(а):в даташите написано что напряжение -200 вольт и ток -1.8 ампера
Минус это потому что у Р-типа вывод S-подключён к плюсу. А плюс источника питания принят за общий (GND).
N-тип вывод S-подключается к минусу и принят за GND.
Такую же фигню можно видеть в учебниках в одних все схемы приведены на PNP транзисторах там GND -это плюс, в других NPN там GND-это минус )))
The_Kurs
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2007, 16:18
Еще кто выскажется по МИНУСАМ ?
Сообщение SSG » 02 сен 2007, 18:42
Как-то что-то сложно замутили. Когда это плюс общим признается?  :?  Схема включения транзистора с общим чем-то, подключенным к плюсу или минусу - эт да. А вообще значение разности потенциалов зависит от того, относительно чего она измеряется.
SSG
Сообщение Myp » 02 сен 2007, 22:45
агаа
ну теперь я всё понял =)
кстати
а в какую сторону ток течёт? от плюса к минусу ? :lol:
[off]да, разность потенциалов это сила
собсно очень близко к Российской действительности... всё относительно, куда дышло туда и вышло =)[/off]
Сообщение Master » 02 сен 2007, 23:02
Вообщето ток это направленное движение свободных носителей зарядов в нашем случае электронов, но поскольку электрон имеет отрицательный заряд, то ток течет от минуса к плюсу, но что бы не перепечатывать всю литературы и не вносить панику было принято оставить все как есть, т. е. принято что ток течет от + к -, хотя на самом деле наоборот.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2007, 01:07
Ни какой путаницы и перепечатки не требовалось - направление тока противоположно движению электронов так как заряд электрона отрицательный.
Сообщение Master » 03 сен 2007, 01:45
avr123.nm.ru писал(а):Ни какой путаницы и перепечатки не требовалось - направление тока противоположно движению электронов так как заряд электрона отрицательный.
Направленное движение электронов это и есть тока по определению.
Сообщение The_Kurs » 03 сен 2007, 04:18
SSG писал(а):Когда это плюс общим признается?  :?
IOR- вполне признаёт вот даташит на этот мосфит
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/68330/IRF/IRF9610/datasheet.pdf
Страница №5 две схемы включения этого мосфита на обоих GND-это плюс.
Ну и в советских учебниках "радиоприемные устройства с 70 по 90 года" (только тех в которых все схемы приведены на pnp транзисторах )))
А вообще все относительное вот как хошь так и верти )))
The_Kurs
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2007, 09:25
Почему вы пишите мосфИт ??? Принято говорить мосфЕт и если вы послушаете-посмотрите видео-курсы производителей то они тоже произносят ФЕТ.  Филд Эфект Транзиста.
