Преобразование уровней 3.3V - 5V
Сообщение Виталий » 01 сен 2007, 18:23
Кто-нибудь занимался данным вопросом? Интересуют доставаемые преобразователи уровней.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2007, 18:50
74hc244 могут помочь и почти все низковольтные логические микрухи. Перечень есть в FAQ в курсе  avr123.nm.ru
Часто достаточно резисторов.
Сообщение Виталий » 01 сен 2007, 19:49
Как интересно они могут помочь? Скачал даташит... смотрю.
При напряжении питания 4.5V... minimum HIGH level input voltage = 3.15V, уже не подходят, т.к. у 3.3 вольтовой логики напряжение высокого уровня будет в районе 2.8В (у себя померял) =(
При напряжении питания 3.3V... на выходе этого буфера будет 3.2V, что недостаточно для 5V логики =(
М.б. я в чем-то ошибаюсь?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2007, 20:11
Я только что делал JTAG для ARM  на 244-й   - LPT портПК 5 вольтовый а маетка от 3.3 вольта питается - и все прекрасно работает.
Про уровни посмотри стр 2 курса если не влом.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2007, 20:16
из FAQ курса avr123.nm.ru  (можно скачать архивом)
ИМС для согласования 5 вольт и 3.3-3.6 — Первоисточник
http://focus.ti.com/pdfs/logic/transoverview1.pdf
Либо используйте 74VHC, 74VHCT, 74LVX, 74LCX,, 74LVC...
Еще не забудь 74CBTD за их двунаправленность и быстродействие
ADG3308 - 8-ми канальные двунапрвленые согласователи
с диапазоном 1.15 - 5.5 вольт http://www.analog.com
Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator
корпус 20-lead TSSOP and 20-lead LFCSP packages.
Сообщение Виталий » 01 сен 2007, 20:57
Глянул я... и возможно что вместо 74hc244 нужно поставить 74hct244?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re:
Сообщение avr32 » 16 окт 2007, 01:41
Виталий писал(а):Глянул я... и возможно что вместо 74hc244 нужно поставить 74hct244?
Наоборот, серия HC риботает от 2В и выше, а HCT начиная с 4,5В
avr32
Re: Преобразование уровней 3.3V - 5V
Сообщение Виталий » 16 окт 2007, 02:12
Глянул в даташит еще раз... и то и то работает от 2V, но HC не проходит по причине вот какой:
HC : minimum high input voltage 2.0V minimum high level output voltage 1.9V
HCT: minimum high input voltage 2.0V minimum high level output voltage 4.98V
74HC244
74HCT244
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re:
Сообщение avr123.nm.ru » 16 окт 2007, 04:59
у меня 74V... написано.
Сообщение Виталий » 16 окт 2007, 13:09
Для 74V такая же ситуация... HC гарантирует на выходе 1.9V при 2V входного сигнала, а HCT 4.98 при 2V входного сигнала.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 06 ноя 2007, 04:21
Виталий писал(а): HC гарантирует на выходе 1.9V при 2V входного сигнала, а HCT 4.98 при 2V входного сигнала.
Чепуха. Посмотрите талицы в даташите.
Сообщение Виталий » 07 ноя 2007, 00:30
Да я вот и посмотрел... ткните носом если не увидел.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
