Роботизированная рука для "загрузки" человека в авто
Сообщение demon333 » 11 июн 2016, 20:33
Думаю что надо поделиться своим проектом.Решал задачу как поместить человека в инвалидной коляске в автомобиль,с учетом того что самостоятельно коляска заехать не может даже по аппарели или мостику,не хватает маневренности и места.
Итак протипчик еще на столе,поиск и отладка софта.
Была и гидравлическая версия
Так примерно на заключительном этапе
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Причем "рука" за время переделок успела "пополнеть" вдвое.Из-за прогиба под полной нагрузкой стал цепляться за бортик машины.
demon333
Re: Роботизированная рука для "загрузки" человека в авто
Сообщение Eruman » 11 июн 2016, 23:16
Индивидуальная разработка для души, или производите?
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение =DeaD= » 12 июн 2016, 17:49
demon333 писал(а):Решал задачу как поместить человека в инвалидной коляске в автомобиль,с учетом того что самостоятельно коляска заехать не может даже по аппарели или мостику,не хватает маневренности и места
Я бы предложил, чисто как вариант, другой подход - кресло сделать отделяемым от шасси, чтобы не в машину всю эту каракатицу тащить, а только кресло с человеком. И масса меньше и на случай аварии можно гораздо надежней будет закрепить кресло внутри машины. Но не могу знать, что у вас за ситуация.
Сообщение demon333 » 12 июн 2016, 18:14
Eruman писал(а):Индивидуальная разработка для души, или производите?
индивидуальная разработка под заказ.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
=DeaD= писал(а):Я бы предложил, чисто как вариант, другой подход - кресло сделать отделяемым от шасси, чтобы не в машину всю эту каракатицу тащить, а только кресло с человеком. И масса меньше и на случай аварии можно гораздо надежней будет закрепить кресло внутри машины. Но не могу знать, что у вас за ситуация.
увы,вариант только этот.Там и заказчик притязательный,да и трудности есть,ну и главный вопрос что с шасси делать?Это хорошо в машину пересаживаться в своем гараже,а в других случаях шасси останется на берегу да и возвращаться нужно будет в то же место,да еще потом решить куда более сложную задачу попадания и стыковки кресла с шасси коляски.А так человек не ограничен,захотел остановился,выехал шашлыка поел,поехал дальше,еще где остановился.
demon333
Сообщение =DeaD= » 12 июн 2016, 18:34
demon333 писал(а):главный вопрос что с шасси делать?Это хорошо в машину пересаживаться в своем гараже,а в других случаях шасси останется на берегу да и возвращаться нужно будет в то же место,да еще потом решить куда более сложную задачу попадания и стыковки кресла с шасси коляски.А так человек не ограничен,захотел остановился,выехал шашлыка поел,поехал дальше,еще где остановился.
Да, это важный момент, согласен.
demon333 писал(а):Причем "рука" за время переделок успела "пополнеть" вдвое.Из-за прогиба под полной нагрузкой стал цепляться за бортик машины.
Может снизу рядом с платформой сделать опорный ролик + засадить по всей траектории лист металла в качестве опорной поверхности?
Сообщение demon333 » 12 июн 2016, 20:55
=DeaD= писал(а):Может снизу рядом с платформой сделать опорный ролик + засадить по всей траектории лист металла в качестве опорной поверхности?
да не,теперь все нормально.Там просто засада кругом из-за стиснутого пространства,да даже по вертикали при начале движения внутри машины у меня переднее колесо скутера находится под рулем и выше не поднять.То есть я сперва поднимаю по максимуму потом начинаю выводить из под руля и впихивать в дверной проем.Первый прототип нормально вписывался пока я не поставил скутер и не сел сам,вся рука дала прогиб на пару сантиметров и начала цепляться за отбортовку.Переделывать всю руку по вертикали была проблема,я итак еле нашел гидроцилиндр с длинной хода в 60см,больше не найти,а значит выше не поднять.Так что наварил еще одну трубу,хотя опять же не правильно,надо было не горизонтально,а вертикально,но мне уже не хотелось переделывать корпуса подшипников итак долго ждал с завода.
Короче всем конструкторам самоделок настоятельно рекомендую чаще заглядывать в учебники...на минуточку,робот с грузоподъемностью в 10кг весит почти 400,а все потому что прогиб руки при загрузке не превышает 0.01мм
Здесь же у меня рука весом в 100кг оперирует нагрузкой в 200кг.То есть если делать по всем правилам робототехники то весить это должно не менее полутора тонн.
demon333
Сообщение Zeus » 13 июн 2016, 11:18
Все правильно про грузоподъемность и вес :)
А если точности в 0.01 мм не нужно, то и прогибами можно поиграть, если не ломается.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение robovan » 16 июн 2016, 09:03
супер, дядя Робован одобряет)
robovan
ФИО: Владимир
