Помогите с написанием программы
Сообщение Змей-Горыныч » 03 мар 2005, 07:39
А ещё у 16-битного таймера/счётчика в AVR есть регистр сравнения! Можно туда загружать необходимое значение (правда его придется ещё определить  :roll: ) и по прерыванию при совпадении делать чего хочешь. Я сам делал на ATMege162 (там 2 таких т/с и по два регистра сравнения у каждого) 4 канальный генератор задержанных импульсов. С компа задавал 4 задержки от 125 нс до 8 секунд(для кварца на 8 МГц), и записывал их в эти 4 регистра сравнения. По совпадению в соответствующий канал выдавался импульс.
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
Сообщение Arsen » 28 мар 2005, 16:54
Змей-Горыныч писал(а):А ещё у 16-битного таймера/счётчика в AVR есть регистр сравнения! Можно туда загружать необходимое значение (правда его придется ещё определить  :roll: )
Зачем определять? есть программа вот тут: Расчет таймера называется.
Arsen
Сообщение nest » 28 мар 2005, 18:43
setar писал(а):
aliens писал(а):
и как сделать чтобы переменной случайно присваивалось значение (типа как random на си)
:D  :roll:
А вот это открытый вопрос, я пока не знаю.
несколько раз попадались (пока что битые) ссыли на алкгоритм случайного числа на ассемблере.
сам же думаю делать на внешнем источнике шума.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Змей-Горыныч » 29 мар 2005, 05:55
А если время задержки у тебя постоянно должно меняться в процессе работы, в зависимости от внешних воздействий? Внешняя программа не поможет, всё равно придется самому создавать алгоритм определения необходимого значения для счётчика.
Змей-Горыныч
Сообщение =DeaD= » 29 мар 2005, 09:39
nest писал(а):несколько раз попадались (пока что битые) ссыли на алкгоритм случайного числа на ассемблере.
=DeaD= писал(а):Униформным генератором случайных чисел называется формула:
RND[n+1]=(RND[n]*A+B) mod C.
Если вы не пишете систему криптографической защиты - вам врядли нужно что-то большее. А если все-таки пишете - покупайте аппаратный генератор случайных чисел.
Сообщение nest » 31 мар 2005, 10:14
=DeaD=, а теперь всё это на ассемблере ? :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 31 мар 2005, 10:16
А вот и не угадали - я пока не освоил асм на AVR :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
