Пропуски при печати
Пропуски при печати
Сообщение X-Vlad » 17 май 2016, 12:56
Всем привет.
Печатаю пластиком PLA, использовал китай Lowcost, закончился, теперь взял Verbatim. Старым пластиком печатал при темп 200 гр. все было нормуль, с новым пластиком начались пропуски (см фото). Увеличил темп до 210. все равно. Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Софт: Cura, скорость печати 50, заполнение 25, сопло 0.4, пластик PLA 1.75 Verbatim
X-Vlad
Re: Пропуски при печати
Сообщение Harh » 17 май 2016, 13:28
А если еще немного увеличить? :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение X-Vlad » 17 май 2016, 13:41
Harh писал(а):А если еще немного увеличить? :)
попробую.
еще варианты? :)
X-Vlad
Сообщение Alexus12 » 17 май 2016, 13:58
А заливка сплошная нормально печатается, нету пустот между нитями на одном слое?
Alexus12
Сообщение X-Vlad » 17 май 2016, 14:04
Alexus12 писал(а):А заливка сплошная нормально печатается, нету пустот между нитями на одном слое?
100%ую заливку не пробовал. Нижний/верхний слой нормально печатаєтся
X-Vlad
Сообщение om2804 » 17 май 2016, 23:01
  • не настроен ретракт
  • подача неравномерная, например проскальзывает пруток
  • нестабильный диаметр прутка
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение X-Vlad » 18 май 2016, 12:00
Зажал болты крепления шестерни подачи пластика. вроди пофиксалось.
X-Vlad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
