d-force deltabot (как сдвинуть экстродор на 4мм по оси z)
Сообщение ufaclub » 15 май 2016, 20:48
делаю калиборку кодом G32 S2
перед калибровкой сервопривод выдвигает ножку с кнопкой. которая фактически ниже уровня сопла.
получаю высоту Z=313mm
отправлю на печать и принтер как раз не доходя высоты примерно 5мм начинает печатать в воздухе.
обычно поправлю Z-max lenght на + 4мм
но есть же вариант что то задать чтобы это учитывалось?
repetier host
слайсер slic3r
непойму или в слайсере настраивать эту высоту или конфигурации eeprom в repetier host
ufaclub
Re: d-force deltabot (как сдвинуть экстродор на 4мм по оси z
Сообщение setar » 16 май 2016, 11:42
Extruder по русски все называют экструдером.
Кроме прочего сдвинуть вы хотите не экструдер а печатную голову или сопло - HotEnd (называть горячим концом как то язык не поворачивается). Часто в конструктиве привода bowden экструдер и печатная голова физически разнесены и соединяются через трубку подачи пластика.
Если прошивка марлин то : http://reprap.org/wiki/Gcode#M851:_Set_Z-Probe_Offset
Для других не подскажу
Сообщение kindrat » 16 май 2016, 12:50
ufaclub писал(а):непойму или в слайсере настраивать эту высоту или конфигурации eeprom в repetier host
Z-probe height, в плюс 4 или минус 4 - экспериментально подбери.
kindrat
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
