Корпуса mini ITX для самоделок.
Сообщение Radiocoin » 26 апр 2016, 00:16
Предлагаю металлические корпуса для самоделок. Первоначально это был корпус для компа для материнки формата mini ITX. Можно, конечно, использовать корпус и по прямому назначению, но, сейчас выпускаются более красивые и интересные варианты.
Металлическая передняя панель. Легко снимается. Крепится на 4 винтах М3. Можно заменить на другую, например, из алюминия или акрила. На корпусе есть вентиляционные отверстия. Сбоку (справа) можно установить два вентилятора размером 50*50мм в белом корпусе, или 1 вентилятор в чёрном корпусе.
В отличии от корпусов DVD плееров и SAT ресиверов этот корпус имеет приличную высоту (60...65мм), что позволяет нормально разместить крупногабаритные изделия, например трансформаторы и радиаторы, а также очень прочный и толстый металл, что не даст прогибаться я корпусу при установке в него тяжёлого трансформатора. Внутри корпуса есть стойки с резьбой М3, если подгадать печатку, то можно немного облегчить себе задачу крепления.
Достаточная внутренняя площадь для размещения почти любого усилителя и не только. Достаточно приличный внешний вид. Можно будет установить вашу самоделку на стойку с заводской аппаратурой.
Размеры чёрного корпуса. Ширина: 23см. Высота: 6,5см. Глубина: 21,5см
Размеры белого корпуса: Ширина: 30см. Высота: 6,5см. Глубина: 27,5см
В белый помещается плата даже формата mATX, только hdd придётся как то "хитро" размещать.
#mini ITX #ITX #miniITX #HTPC #CarPC
Цена корпуса пока 350р/шт
Отправка из Санкт-Петербурга в другие города и регионы только почтой России. Оплата только на Яндекс. Доставка платная! В среднем получается к стоимости +300р за отправку корпуса в пакете. В пакете только 1 корпус! Или в почтовой коробке +450р. В неё помешается до 6шт. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru
Radiocoin
Re: Корпуса mini ITX для самоделок.
Сообщение Radiocoin » 05 май 2016, 17:58
Чёрного корпуса с первого сообщения больше нет. Появились другие корпуса.
Появились новые корпуса.
Чёрный корпус. Метал тонкий. Имеются потёртости и царапины. Примерные размеры корпуса. Ширина 23см, глубина с панелью 23см. Высота корпуса 7см. Спереди один разъём USB и два гнезда на 3,5мм для наушников и микрофона. В корпусе довольно мало места. Можно разместить лишь пару ноутбучных HDD по бокам.
Белый корпус. Размеры: Ширина: 29,5см. Высота: 6,2см. Глубина: 27см. В корпусе помещаются 2 стандартных HDD. Ноутбучных, можно установить намного больше. Толстые металлические стенки. Металлическая передняя панель. Две кнопки, большая на питание и маленькая на сброс. Две светодиода, зелёный на питание, и красный на работу диска. Также на передней панели корпуса есть два разъёма USB. B корпус также помещается плата в формате MicroATX, если выломать одну стойку. На передней панели две заглушки. Можно будет установить карт-риадер и CD/ DVD/Blu-Ray привод. На заднюю часть корпуса можно установить два вентилятора, размером 40*40мм. Можно установить какую либо плату расширения или видеокарту, использовав райзер.
Radiocoin
Сообщение Radiocoin » 15 май 2016, 20:12
Новинка! Серебристый корпус. Высота 67мм. Ширина 21см. Глубина 27см. Корпус из прочного железа. Прочный. Вентиляционное отверстия по бокам. Справа вентиляционное отверстие для вентилятора размером 50*50мм. Спереди два разъёма USB. Кнопка включение со встроенном светодиодном, светодиод на работу HDD и кнопка для сброса. Большой (3,5) HDD можно закрепить, сверху, как он расположен на фотке. Ноутбучных Hdd крепить ещё проще. И разместить их можно больше.
Radiocoin
Сообщение Radiocoin » 09 июл 2016, 16:44
Корпуса в наличии! Появились платы питания, аналоги Pico PSU.
Radiocoin
Сообщение Radiocoin » 15 июл 2016, 12:33
Появился новый вид корпуса:
Маленький чёрный корпус. Вертикальный. Глубина 21,5см. Высота 20см. Толщина 4,4см. Ввиду особенностей корпуса установить, что-то современное, будет довольно проблематично, но возможно. Спереди кнопка питания, светодиод, и два USB разъёма.
Radiocoin
Сообщение Radiocoin » 24 авг 2016, 17:55
Отличные корпуса! Почти все в наличии. Есть даже платы питания для создания маленького бесшумного компа.
Radiocoin
Сообщение Radiocoin » 26 окт 2016, 18:06
Остатки: Только два вида! Все корпуса б/у. Имеют мелкие царапины, потёртости.
Верхний: Маленький чёрный корпус. Вертикальный.
Размеры: Глубина 21,5см. Высота 20см. Толщина 4,4см. Размеры: Глубина 21,5см. Высота 20см. Толщина 4,4см. Подходит плата питания L84110
Цена корпуса: 350р/шт
Нижний: Белый корпус с CD/DVD и FDD с пластмассовой передней панелью
Radiocoin
Сообщение Radiocoin » 18 дек 2016, 21:17
Снова в продаже пара видов корпусов
Верхний Белый корпус с CD/DVD и FDD с пластмассовой передней панелью
Изображение Изображение Изображение
Оптимально использовать с 12В платами питания типа Morex 6080, D2D. Но при желании можно установить любую другую.
Цена: 350р/шт
Нижний Белый корпус с металлической передней панелью
Размеры: Ширина: 30см. Высота: 6,5см. Глубина: 27,5см.
Оптимально использовать с 15...19В платами питания типа Gigabyte GC-C7V7DC-RH. Но при желании можно установить любую другую. К ним могу предложить ещё ноутбучные блоки питания.
Цена: 350р/щт
Внимание! Все корпуса БУ. Имеют следы эксплуатации, потёртости, царапины.
Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем, 1 корпус от 350р, 2 корпуса от 450р. Вес одного корпуса чуть менее 2кг.
Radiocoin
Сообщение Radiocoin » 30 авг 2017, 14:45
Остался только один вид корпуса:
Цена: 350р/шт
Radiocoin
