Ручной ЧПУ фрезер.
Модератор: bolt
Ручной ЧПУ фрезер.
Сообщение Zusul86 » 14 май 2016, 01:31
Диву даёшься до чего техника дошла.
https://youtu.be/q8GFpSCK6Jk :shock:
http://www.shapertools.com/#homepage
Zusul86
Re: Ручной ЧПУ фрезер.
Сообщение linvinus » 14 май 2016, 13:04
спасибо за ссылку, посмотрел весь ролик.
идея красивая, мне понравилось, но главный недостаток в этой конструкции - человек, поэтому точность изготовления сравнимой с cnc таким станком будет сложно получить.
в конце ролика видно что круг получился не идеальным, полагаю чем тоньше фреза тем точнее будет - больше запас у станка компенсировать радиус кривизны рук.
второй недостаток, как я понимаю, работает только по осям x,y z - только поднять/опустить инструмент, т.к. плоскость материала используется для перемещения станка, к примеру накладку для гитары с необходимым радиусом им скорее всего не выточить.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Zusul86 » 14 май 2016, 16:45
linvinus писал(а):полагаю чем тоньше фреза тем точнее будет - больше запас у станка компенсировать радиус кривизны рук.
Скорее всего нет, "запас" определяется ходом актуаторов, а он врятли большой. Конечно если диаметр фрезы сопоставим с отверстием в подошве, то да...
linvinus писал(а):второй недостаток, как я понимаю, работает только по осям x,y z - только поднять/опустить инструмент, т.к. плоскость материала используется для перемещения станка, к примеру накладку для гитары с необходимым радиусом им скорее всего не выточить.
Если их ПО вообще поддерживает 3D, то именно с накладкой для гитары проблемы врятли будут. Как и с другими деталями у которых хотя бы один из размеров по XY сильно меньше подошвы этого фрезера.
Zusul86
Вернуться в Станочный парк
