Сбой при печати по всем трём осям
Сообщение Biotrix » 08 май 2016, 15:54
Доброго всем времени суток. Имеется откалиброванный принтер Prusa i3. При выполнении команды G0 X100 Y100 Z100 экструдер смещается ровно на 100 милиметров по всем трём осям, но при печати кубика 10 x 10 x 10 мм. происходит смещение. По оси х печатает 9.85 мм, по оси y 10.12 мм, а по оси z 10.5мм. Причём это происходит в перманентном режиме. Используемый слайсер Slic3r 1.2.9, прошивка Repetier Host 0.92, пластик PLA.
Biotrix
Re: Сбой при печати по всем трём осям
Сообщение ДимаМ » 08 май 2016, 18:01
Салют!
Кубик одинаково ровный по всем граням? Противоположные грани параллельны? На мой взгляд габариты кубика нормальны, ведь пластик не обязан ложится строго по тем траекториям, которое описывает сопло относительно стола. Причины разные. Ось Х: сопло может быть слегка заужено с одной стороны прилипшей грязью. Ось Y: я не знаю при каком режиме выполняется команда G0 X100 Y100 Z100, т.е. какие там ускорения. Если при печати ускорения оказываются выше, то плохо натянутые ремни могут давать постоянный люфт. Ось Z: возможен перелив пластика, много подаете пластика. Покажите кубик.
ДимаМ
Сообщение Biotrix » 09 май 2016, 13:22
В том то и дело, что кубик выглядит непропорционально. Вечером ещё один напечатаю и выложу фото. Сопло не загрязнено, так как я его совсем недавно чистил.G0 - медленная версия G1 насколько я понимаю.
Biotrix
Сообщение setar » 12 май 2016, 16:04
G0 и G1 это нулевое и первое сопло, для принтера с одной головой печати это синонимы
Сообщение Madf » 12 май 2016, 17:32
Может просто тока не хватает БП?
Madf
Сообщение setar » 13 май 2016, 11:44
фотки нужны, может прояснится что
