Обзор E3D Cyclop, Chimera
Re: Обзор E3D Cyclop, Chimera
Сообщение 3DPrinter » 15 фев 2015, 17:00
Акелла писал(а):это же режим вазы
Дам. Не то.
Как вариант кисслайсер может прятать место шва, меняя положение.
Но, боюсь, в кис не скоро добавят поддержку циклопа.
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение 3DPrinter » 18 фев 2015, 21:00
интересно, а что произойдет при печати, если в экструдер установлена только одна нить?
пластик полезет вверх по второй трубке?
3DPrinter
Сообщение Акелла » 19 фев 2015, 00:54
Само собой, там же отверстие больше чем у сопла, значит и полезет в отверстие где меньше сопротивление.
У них в инструкциях сказанно что должно обязателно 2 стоять прутка.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение 3DPrinter » 19 фев 2015, 01:49
что-то мне подсказывает, что частенько люди будут про это забывать на автомате
3DPrinter
Сообщение 3DPrinter » 13 апр 2015, 20:07
Интересно, а можно как-то в одном принтере сделать один экструдер смешивания - Циклоп и один экструдер обычный.
Просто в самой прошивке и софте можно выбрать только либо режим смешивания, либо обычный...
3DPrinter
Сообщение Акелла » 13 апр 2015, 21:45
Возможно это можно настроить с помощью прошивки репитер.
А эту галочку я и не включал для циклопа, все в прошивке настраивалось
П.С. Продам свой циклоп за полцены (только хотенд без трубок, нагревателя и термистора). Желающие обращайтесь в личку, через неделю можно будет забрать в МСК.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение 3DPrinter » 13 апр 2015, 22:35
Акелла писал(а):Возможно это можно настроить с помощью прошивки репитер.
... все в прошивке настраивалось
просто ставил на оба экструдера один нагреватель и один термистор?
Акелла писал(а):А эту галочку я и не включал для циклопа...
возможно если ее включить, то отпадет необходимость что-то править в прошивке и можно будет использовать стандартный марлин?
3DPrinter
Сообщение Акелла » 14 апр 2015, 01:41
Там в Циклопе вся идея в том что стоит один термистор и один нагреватель.
Даже с этой галочкой у меня не вышло настроить марлин, так чтобы он мог работать с 2мя разными екструдерами, Он по умолчанию считает что оба екструдера клоны и настройка шагов у них общая, в моем случае нужно было настраивать шаги для каждого из екструдеров свои (1 - 500+ шагов, 2 ~ 200) тут % подачи не получится настроить, поэтому и перешел на репитер прошивку она в этом плане более гибкая.
Если такой проблемы с настройкой шагов не стоит, то возможно и получится марлин настроить.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение copyrus » 30 апр 2016, 14:38
Подниму тему.
В данный момент пытаюсь приручить циклопа на марлине.
Столкнулся с крайней нехваткой информации по данному вопросу.
Буду благодарен за любую информацию.
copyrus
Сообщение silensilen » 06 май 2016, 15:56
Коллеги, я тут намедни взял покрутить вот такой клон химеры, позолоченный, как зуб цыганки.
Предупреждаю - он идет в двумя версиями термобарьеров - с PTFE лайнером внутре и без оного. Так вот, версия с PTFE лайнером - не имеет фиксации лайнера с одной стороны, т.е. лайнер может свободно гулять в обе стороны. Сопло то с одной стороны прижмет, а с другой - нечему, кроме трубки боудена, которая в пневмокапсе тоже потихоньку елозит. Поэтому есть огромные вопросы по поводу работы сей поделки.
E3D-Chimera-Extruder-With-Wires-All-metal-V6-Dual-Head-Extruder-HotEnd-For-1-75mm-3D.jpg
silensilen
Сообщение Myp » 06 май 2016, 19:57
а тефлоновая вставка какого диаметра? может стоит её вынуть и боуден пропихнуть напрямую в барьер?
Сообщение silensilen » 07 май 2016, 03:58
Myp писал(а):а тефлоновая вставка какого диаметра? может стоит её вынуть и боуден пропихнуть напрямую в барьер?
Нет, там значительно тоньше трубка
silensilen
Сообщение Акелла » 10 май 2016, 19:59
copyrus писал(а):Подниму тему.
Я пробывал, потом плюнул и поднял на репитере за один вечер.
Марлин принципиально не умеет использовать шаги для каждого из экструдеров по одельности, можно только выставить общие для обоих. (м.б. уже и поменялось все, давно его не трогал)
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Diffid » 10 май 2016, 20:53
Недавно конфигурировал марлин под два экструдера- шаги отдельно задавались.
Diffid
Сообщение letaw » 11 май 2016, 09:15
Diffid писал(а):Недавно конфигурировал марлин под два экструдера- шаги отдельно задавались.
А где там можно выставлять для каждого экструдера?
Можно подкорректировать величиной потока в слайсере. По умолчанию обычно 1 стоит для каждого хотэнда. Поставьте 0.5 и будет давить в 2 раза меньше.
letaw
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
