ITG3205 проблема получения данных c гироскопа
Сообщение gppsoft » 24 апр 2016, 07:21
Парни. Не могу понять как получить данные с этого гироскопа. Я не использую arduino библиотеки и пишу в AVRStudio. Проблема в том, что у меня не считываются данные. Не могу понять почему. Вот в этом примере все все работает. Не могу понять в чем разница. Помогите разобраться пожалуйста.
I2C:
void I2C::init(){
   TWBR = (uint8_t)TWBR_val;
bool I2C::startTransmit(uint8_t address)
   // reset TWI control register
   TWCR = 0;
   // transmit START condition
   TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
   // wait for end of transmission
   while( !(TWCR & (1<<TWINT)) );
   // check if the start condition was successfully transmitted
   if((TWSR & 0xF8) != TW_START){ return false; }
   // load slave address into data register
   TWDR = address;
   // start transmission of address
   TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
   // check if the device has acknowledged the READ / WRITE mode
   uint8_t twst = TW_STATUS & 0xF8;
   if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return false;
   return true;
void I2C::startTransmitWait(uint8_t address)
   uint8_t   twst;
   while ( 1 )
      // send START condition
      // wait until transmission completed
      while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
      // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
      if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
      // send device address
      TWDR = address;
      // wail until transmission completed
      if ( (twst == TW_MT_SLA_NACK )||(twst ==TW_MR_DATA_NACK) )
         /* device busy, send stop condition to terminate write operation */
         TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
         // wait until stop condition is executed and bus released
         while(TWCR & (1<<TWSTO));
         continue;
      //if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
      break;
}/* i2c_start_wait */
void I2C::stopTransmit()
    /* send stop condition */
bool I2C::write(uint8_t data)
   // load data into data register
   TWDR = data;
   // start transmission of data
   if( (TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK ){ return false; }
   return true;
uint8_t I2C::readAck()
   // start TWI module and acknowledge data after reception
   TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
   // return received data from TWDR
   return TWDR;
uint8_t I2C::readNAck()
   // start receiving without acknowledging reception
   return TWDR;
ITG3205:
#include "ITG3205.h"
void ITG3205::init(I2C *i2c, UART *uart){
   this->i2c=i2c;
   this->uart=uart;
   uart->writeLn("Init ITG3205");
   i2c->startTransmit(GYRO_ADDR);
   i2c->write(G_PWR_MGM);
   i2c->write(0x00);
   i2c->stopTransmit();
   i2c->write(G_SMPLRT_DIV);
   i2c->write(0x07);
   i2c->write(G_DLPF_FS);
   i2c->write(0x1E);
   i2c->write(G_INT_CFG);
   i2c->write(0x00);
void ITG3205::getXdata(uint8_t *lowByte, uint8_t *hightByte){
   //========Получение младшего байта X====
   i2c->write(GYRO_XOUT_L);
   *lowByte = i2c->readAck();
   //========Получение старшего байта X====
   i2c->write(GYRO_XOUT_H);
   *hightByte = i2c->readAck();
Где-то в коде:
uint8_t xLow;
uint8_t xHight;
itg3205.getXdata(&xLow,&xHight);
dtostrf(xLow, 3, 5, itmp); uart.write(itmp);  uart.write(' ');
dtostrf(xHight, 3, 5, itmp);  uart.write(itmp);  uart.write(' ');
uart.write("\r\n");
_delay_ms(50);
Результат:
104.00000 104.00000
104.00000 104.00000
104.00000 104.00000
104.00000 104.00000
все время вот эти числа :(
Добавлено спустя 47 минут:
Пробовал еще так:
void ITG3205::getXdata(int *gx, int *gy, int *gz, int *gt){
   uint8_t i = 0;
   uint8_t buff[8];
   i2c->write(0x1B);
   for(i=0; i<8; i++) {
      if(i==8-1)
         buff[i] = i2c->readNAck();
      else
   *gx = ((buff[2] << 8) | buff[3]);
   *gy= ((buff[4] << 8) | buff[5]);
   *gz = ((buff[6] << 8) | buff[7]);
   *gt = (buff[0] << 8) | buff[1];
int x;
      int y;
      int z;
      int temp;
      itg3205.getXdata(&x,&y,&z,&temp);
      dtostrf(x, 3, 5, itmp); uart.write(itmp);  uart.write(' ');
      dtostrf(y, 3, 5, itmp);  uart.write(itmp);  uart.write(' ');
      dtostrf(z, 3, 5, itmp);  uart.write(itmp);  uart.write(' ');
      dtostrf(temp, 3, 5, itmp);  uart.write(itmp);  uart.write(' ');
      uart.write("\r\n");
      _delay_ms(50);
Теперь другое число во всех переменных.
26728.00000 26728.00000 26728.00000 26728.00000
gppsoft
