Самопроизвольное движение гловки екструдера
Сообщение X-Vlad » 21 апр 2016, 13:52
Всем привет.
Купил принтер Prime 2, печатал нормально, пока не сгорел контроллер оси. Отправил на гарантию, сделали и заодно поставили руссифицированую прошивку. После этого принтер начал исполнять номера во время печати.
Во время печати головка может уехать в право к краю стола или/и вперед к краю. Так же дивгатель подачи пластика во время печати включает реверс и выматывает весь прастик с екструдера, потом пытаэтся загнать назад но пластик деформирован от температуры, соответственно не попадаэт в направляющую к соплу. Деталь в мусор.
Может кто с таким сталкивался? Пичатаю с сд карт. До перепрошивки - печатал такихз номеров небыло. Может возможно как-то подключится в дебаг и посмотреть возможно есть ошибки?
Видео где головка возвращаэтся к детали, и слева видно след от пластика когда головка двигалась в лево.
https://www.youtube.com/watch?v=zK7zivjaJQU
X-Vlad
Re: Самопроизвольное движение гловки екструдера
Сообщение setar » 21 апр 2016, 22:28
для эксперимента отключите комментарии в gcode (настройки слайсера)
Сообщение om2804 » 22 апр 2016, 09:27
Было у меня такое. Не помню точно как вылечил. Где-то был плохой контакт.
В первую очередь проверяйте драйвера и питание
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение X-Vlad » 22 апр 2016, 12:12
Спасибо, буду проверять контакты.
X-Vlad
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
