Подскажите по настройке принтера после пршивки
Сообщение warezzzok » 12 апр 2016, 01:28
Имею маленький reprap huxley, на родной прошивке (древняя версия марлин) печатает приемлемо. Несколько дней назад прикрутил к нему индуктивный датчик высоты, а для него пришлось обновлять прошивку, т.к в родной он по какой-то причине не работал от слова совсем. Скачал последнего марлина, перенес из старой версии все настройки механики и температуры, принтер завелся с пол-пинка, но началась какая-то странная канитель с экструдером. При всех тех же настройках слайсера, что и раньше, подача пластика с мультипликатором 1 просто огромная - принтер буквально плещет пластиком во все стороны. При уменьшении мультипликатора становится повеселее, но первые 2 слоя все равно печатаются с избытком пластика (излишки выпирают из под сопла и получаются волны, выше высоты следующего слоя и при печати следующего слоя сопло цепляется за эти волны с характерным треском и вибрацией), кроме того, при печати последующих слоев шестерная экструдера часто проскальзывает и стачивает пруток (т.е сопло не успевает выдавать пластик, но если уменьшать подачу, то в тот момент, когда проскальзывания исчезают, подача становитс совсем недостаточной). При этом, если дождаться прохода начальных слоев, далее заполнение идет с нормальной подачей (или со слабой, если накрутить мультипликатор меньше 0.7). Попробовал увеличивать температуру сопла - немного помогло, но все равно на волнах дребезг остался.
Слайсю в Slic3r,высота первого слоя 0.2, высота последующих 0,2, сопло... вроде 0.4, при покупке не уточнил, а продаван не сказал.
Настройки шаговиков взял с предыдущей прошивки, пластик - китайский PLA, та же самая бобина, что и раньше, которая печаталась довольно не плохо.
причем, первый слой размазывается так, что полосок от экструдера не видно совсем.
Собственно вопрос в том, как мне уменьшить подачу на первых слоях?
На фото слева подача пластика 0.7, справа 0.9 (первые 2 слоя размазаны)
warezzzok
Re: Подскажите по настройке принтера после пршивки
Сообщение Alexus12 » 12 апр 2016, 05:23
На вскидку (если учесть что экструдер настроен правильно и давит нужное количество пластика в мм):
1. Уточнить диаметр сопла.
2. Заменить слайсер. У Сликера какая-то непонятная логика по поводу первого слоя. У меня, например, при коэффициенте 1 пластика выдает в 2 раза меньше чем надо.
Так что проверьте подачу экструдера в мм, уточните диаметр сопла и попробуйте другой слайсер - Киссликер, Кура.
Alexus12
Сообщение warezzzok » 12 апр 2016, 12:48
Добрый день. Спасибо за ответ. Подачу выставил вчера точнее некуда. Еще, обнаружил, что пруток стал на 1.75, а 2.0мм - китайцы есть китайцы. Тоже подправил в настройках. Повышение температуры немного помогло - после прошивки терморезистор как-то иначе заработал. Видимо, стал точнее отображать температура. Ранее печатал пла на 180-190" (по показаниям программы), сейчас ставлю 210-215, хотя все параметры термистора взяты из старой прошивки. наверное, в новых версиях марлина термистор как-то иначе считается. Видимо, из-за заниженой температуры и закусывался пруток.
В целом, распечатал деталь для кругового обдува, распечаталось более-менее приемлемо.
Со слоями непонятка так и осталась. Попробую другие слайсеры. Спасибо за наводку.
warezzzok
Сообщение Alexus12 » 13 апр 2016, 05:28
warezzzok писал(а):Еще, обнаружил, что пруток стал на 1.75, а 2.0мм - китайцы есть китайцы. Тоже подправил в настройках.
Да, это тоже надо проверять. Хуже когда диаметр нити плавает.
warezzzok писал(а): Повышение температуры немного помогло - после прошивки терморезистор как-то иначе заработал. Видимо, стал точнее отображать температура. Ранее печатал пла на 180-190" (по показаниям программы), сейчас ставлю 210-215, хотя все параметры термистора взяты из старой прошивки. наверное, в новых версиях марлина термистор как-то иначе считается. Видимо, из-за заниженой температуры и закусывался пруток.
Может быть дело не в термисторе, а в его плохом контакте к нагревательному блоку. Или, например, сопло на фумку посадили, а она тоже теплоизоляционная (в итоге температура на термисторе и сопле отличается). Ну или материал такой, ему бОльшая температура в принципе нужна.
Alexus12
Сообщение warezzzok » 13 апр 2016, 12:17
Да, сопло на фумке. Но я с самого начала не стал добиваться соответствия показаний температуры с реальностью. Начинает плавиться, грубо говоря, при ~170 (по показаниям программы, с реальностью отличается процентов на 10 в меньшую сторону). Возможно, на самом деле там под 200, но я как-то привык уже сопоставлять цифры с результатом.
Много от материала зависит. У меня 2 бобины пла - красный и черный, так вот красный более тугоплавкий, когда он начинает нормально течь, черный уже нитки выдает. Вчера печатал тестовые кубики, красный при заполнении оставлял раковины и пропускал куски площади, а черным залило все на 5+ на тех же самых настройках.
warezzzok
