Система беспроводного оповещения группы лиц
Сообщение green_domingo » 12 апр 2016, 14:38
Добрый день, прошу прощения, что не по теме роботов.
Нужно сделать систему оповещения, грубо говоря, для вожатых лагеря :).
Чтобы нажать кнопку на неком пульте, а у 20-ти человек одновременно завибрировало, запикало и замигало некое компактное устройство, например браслет.
Радиус поражения - метров 500-700, батарейки устройств должно хватать хотя бы на неделю.
Может быть подумать в сторону каких-то модулей на основе si4432? Каким образом организовать пульт-передатчик? Он стационарный, имеет возможность питаться от сети 220 В. Как на модули приемником скоммутировать вибромоторчик, пищалку, LED?
Может быть есть какие-то более простые варианты решения задачи?
P.S. Проект совершенно не коммерческий, делать буду за свой счет для лучшего обеспечения порядка в лагере на выезде.
green_domingo
Re: Система беспроводного оповещения группы лиц
Сообщение setar » 12 апр 2016, 14:55
:) ты сейчас пейджер описал, именно для этого он и был придуман и использовался.
нужно погуглить - может еще устройства продаются. Поскольку это старая технология которая вышла из употребления, в то же время была массовой, стоимость устройств должна быть копеечная.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
во как их много:
http://ru.aliexpress.com/category/202000502/pagers.html
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
ну а если самому делать то лучше всего wifi на esp8266 (ESP-01 будет достаточно)
прошивка из стандартных примеров arduino там где wifi mesh, к нему прикрутить вызов
Сообщение green_domingo » 12 апр 2016, 14:57
Ну пейджинг - слишком наворочено и дорого, мне не нужно передавать текст, просто один общий сигнал, на которые все отреагируют и соберутся в заранее оговоренном месте.
Я больше склоняюсь к этому радиомодулю, пока не понятно, есть ли у него какие-нибудь управляемые выходы, если нет - то ардуинку про мини к нему в кучу, да в корпус напечатанный.
green_domingo
Сообщение Dmitry__ » 12 апр 2016, 15:35
Dmitry__
Сообщение green_domingo » 12 апр 2016, 16:16
Dmitry__ писал(а):Можно попиарюсь? :)
Автомобильные брелки Keeloq с пользой для дела :)
Хороший топик, но как он мне поможет?
green_domingo
Сообщение Dmitry__ » 12 апр 2016, 16:33
green_domingo писал(а):Хороший топик, но как он мне поможет?
Ну из ТЗ:
green_domingo писал(а):Чтобы нажать кнопку на неком пульте, а у 20-ти человек одновременно завибрировало, запикало и замигало некое компактное устройство
Тот топик все это выполняет.
Брелок от машины или более мощную "паник кнопка" - вожатому, приемники - радиомодули по 90р. и pic контроллер...
http://www.alt-sb.ru/security-systems/s ... 0-m/RR_1T/
Dmitry__
Сообщение elmot » 12 апр 2016, 16:50
500м на брелках? Точно?
вообще стандартные LPD или PME рации это умеют
Сообщение Dmitry__ » 12 апр 2016, 17:09
elmot писал(а):500м на брелках? Точно?
Да хоть 10км. Ссылку потыкай :wink:
http://www.alt-sb.ru/security-systems/security-radio/
Тревожные кнопки сами как рации
http://www.grion.ru/komplekt-radiobrelkov-acs-105.html
Dmitry__
Сообщение elmot » 12 апр 2016, 17:36
Я сразу капу нажал, Скрипач свидетель.
при отсутствии помех составляет 200-400 м и более
Т.е. в лесу это оптимистично метров 100-300.
Сообщение green_domingo » 12 апр 2016, 17:43
Dmitry__ писал(а):Брелок от машины или более мощную "паник кнопка" - вожатому, приемники - радиомодули по 90р. и pic контроллер...
а можете более подробно написать, какие радиомодули использовать можно, какой брелок, какой контроллер, что в нем нужно напрограммировать?
Для меня это всё ново и непонятно, я больше по механике и 3D принтерам.
green_domingo
Сообщение Dmitry__ » 12 апр 2016, 18:45
elmot писал(а):Я сразу капу нажал, Скрипач свидетель.
Врешь :)
Там кнопки:
ВСЕ. ДО 400 М. ДО 800 М. ДО 2 КМ. ДО 5 КМ. ДО 10 КМ. 10-25 КМ. 25-50 КМ.
А там:
http://www.alt-sb.ru/security-systems/s ... RS-201TK2/
Типичная дальность связи:
- до 10 км (в прямой видимости);
- от 2 до 7 км (в условиях городской застройки, возможно с выносной направленной антенной).
И это, на 10 мвт. не смотрите, шифруются они так :)
Вообще, кнопок тревожных разных много, я тебе в теме про авто брелки показывал кнопку, там вч. транзистор - машувать, 300мвт. точно есть.
green_domingo писал(а):а можете более подробно написать, какие радиомодули использовать можно, какой брелок, какой контроллер, что в нем нужно напрограммировать?
Надо прочитать ту тему, всего 20 стр., может 2 раза прочитать, потом задавать вопросы, 10-й раз по кругу лень говорить...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
На этот вопрос:
green_domingo писал(а): какие радиомодули использовать можно, какой брелок
На первой стр. ответ со всеми ссылками :cry: :cry: :cry:
forum104/topic11831.html#p266565
Dmitry__
Сообщение elmot » 12 апр 2016, 20:20
Врешь :)
Там кнопки:
Довольно обидно, товарищ профессор, за 2 капы разговора не было.
Сообщение Dmitry__ » 12 апр 2016, 20:35
elmot писал(а):за 2 капы разговора не было.
А-а-а, ну если так, то да :) Зато теперь ты знаешь, что есть дальнобойные халявные брелки. :Yahoo!:
Dmitry__
Сообщение ALS » 12 апр 2016, 21:27
Если в лесу, то брелки на 433.92 нормально работать не будут.
Девайсы на 2400 - не будут от слова "вообще", первое же дерево отнимет у передатчика всё.
Сами когда-то пытались организовать оповещение в лесу, пришлось перейти на 47-59MHz, соответственно, и приемники пришлось собирать самостоятельно.
А вот пэйджеры - нормальный вариант. Найти с десяток по 10 баксов не проблема. Методика вещания, схемы передатчиков, даже прошивки для всенародного старца PIC16F84 и прочее - все это было в сети на пороге 2000-х. Думаю, и сейчас можно найти.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 12 апр 2016, 22:03
ALS, плохо это обычные модули без усилителя или чтот на подобии пробовали 1, 2?
Вернуться в Коммуникации
