Имею маленький reprap huxley, на родной прошивке (древняя версия марлин) печатает приемлемо. Несколько дней назад прикрутил к нему индуктивный датчик высоты, а для него пришлось обновлять прошивку, т.к в родной он по какой-то причине не работал от слова совсем. Скачал последнего марлина, перенес из старой версии все настройки механики и температуры, принтер завелся с пол-пинка, но началась какая-то странная канитель с экструдером. При всех тех же настройках слайсера, что и раньше, подача пластика с мультипликатором 1 просто огромная - принтер буквально плещет пластиком во все стороны. При уменьшении мультипликатора становится повеселее, но первые 2 слоя все равно печатаются с избытком пластика (излишки выпирают из под сопла и получаются волны, выше высоты следующего слоя и при печати следующего слоя сопло цепляется за эти волны с характерным треском и вибрацией), кроме того, при печати последующих слоев шестерная экструдера часто проскальзывает и стачивает пруток (т.е сопло не успевает выдавать пластик, но если уменьшать подачу, то в тот момент, когда проскальзывания исчезают, подача становитс совсем недостаточной). При этом, если дождаться прохода начальных слоев, далее заполнение идет с нормальной подачей (или со слабой, если накрутить мультипликатор меньше 0.7). Попробовал увеличивать температуру сопла - немного помогло, но все равно на волнах дребезг остался.
Слайсю в Slic3r,высота первого слоя 0.2, высота последующих 0,2, сопло... вроде 0.4, при покупке не уточнил, а продаван не сказал.
Настройки шаговиков взял с предыдущей прошивки, пластик - китайский PLA, та же самая бобина, что и раньше, которая печаталась довольно не плохо.
причем, первый слой размазывается так, что полосок от экструдера не видно совсем.
Собственно вопрос в том, как мне уменьшить подачу на первых слоях?
На фото слева подача пластика 0.7, справа 0.9 (первые 2 слоя размазаны)
