Оптимальная длина хотэнда?
Сообщение kochevnik » 06 апр 2016, 17:50
Собственно такой вопрос - пластик при нагреве расштряется. И чем выше температура - тем больше объем расплава в хотэнде и тем хуже связь между давлением прутка и выходом расплава - например если при 190 давить абс, то после остановки из сопла выходит 2-3 мм. А если давить при 280 - то после остановки выходит где то 5см. Ну и соответсвенно когда начинаешь давить снова - пластик выходит с большой задержкой. Так вот вопрос, если сделать зону расплава не 15мм как сейчас, а, например, 5мм - это, по идее, должно хорошо повлиять на качество печати? Я имею в виду греть шестигранник на стандартном китайском сопле и охлаждать резьбовую часть (сделать это мне не сложно). Как думаете на много это повысит качество экструзии? Или наоборот может есть смысл делать зону расплава очень большой? Тогда расплав должен быть в более-менее равновесном состоянии и расширение при нагреве нового пластика не должно вносить особо искажений?
kochevnik
Re: Оптимальная длина хотэнда?
Сообщение Myp » 06 апр 2016, 18:13
настрой ретракт правильно и не переживай.
разница в длине вылезающего пластика после остановки не из за плохой связи давления и выхода, а от перепадов температуры при остановке
когда перестаёшь давить, зона расплава начинает ползти вверх, пруток начинает греться и расширяется, сам себя выдавливает.
зона расплава должна быть такого размера, чтобы обеспечивать плавку пластика при желаемой скорости печати.
если печатать слишком быстро то сопло закупорится изнутри неуспевшим расплавиться пластиком.
поэтому для быстрой печати делают зону расплава длинную, хотэнд вулкано например, чтобы пруток успевал плавиться.
Сообщение kochevnik » 06 апр 2016, 18:23
В том то и дело, что работаю сополом 0.2 - и поэтому и подозреваю, что зона расплава велика для такого сопла. Ну и по объему пост-экструзии 50мм из 0.2 сопла если поставить 0.4 это будет каких 15мм.
С ретрактом у меня проблем нет, настроить модно все, но как для больших сопел увеличивают зону расплава так, думаю, уменьшение зоны расплава для маленьких сопел по идее должно улучшить качество печати. Иначе бы на вулкано все ставили бы 0.3 и были бы довольны.
kochevnik
Сообщение Myp » 07 апр 2016, 11:06
прежде чем фантазировать над способами улучшения, ты бы проблему конкретизировал.
какую конкретно проблему по твоему может решить изменение зоны расплава?
Сообщение kochevnik » 08 апр 2016, 22:30
Например маленький ретракт, одинаковый для всех температур и четкая связь начала и конца экструзии + более равномерная экструзия
kochevnik
