Помогите подобрать лазер.
Re: Помогите подобрать лазер.
Сообщение ilalexey » 26 мар 2016, 01:51
MIHAnik22 писал(а):А драйвер с резюка, надо найти, вытащить(полюбому какая нить маленькая микруха) найти даташит, запаять суметь, да еще разобраться как что посылать на него.
..ааа, так ты в теме. только прикидываешься тут. ну , значит и на остальные вопросы ответы найдутся. )
ilalexey
Сообщение MIHAnik22 » 26 мар 2016, 02:58
ilalexey, затролил меня, тему замусорил. Ну зачем так?
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Сообщение MIHAnik22 » 26 мар 2016, 16:42
Не понимаю как работает эта схема. Вернее почему ключ в ней механический. Может тут надо как то транзистор подключать?
http://issh.ru/content/impulsnye-istochniki-pitanija/osnovnye-impulsnye-skhemy/povyshajushhijj-preobrazovatel/129/
И еще по поводу лазеров. Что нужно знать при выборе ? Мощность - да, длинну волны ? напряжение- это понятно, ток тоже естественно надо знать.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Myp » 26 мар 2016, 18:19
накой чёрт тебе импульсный режим, ты хоть понимаешь что это такое? короткий промежуток работы с перегрузкой по мощности, потом пауза на охлаждение.
у тебя на картинке принцип работы импульсного блока питания, это вообще из другой оперы.
Сообщение MIHAnik22 » 26 мар 2016, 19:08
Myp, ну поругался, ладно, ну почему не объясняете то? мне всего то нужна ссылка на самодостаточную схему. Если не нравится эта ссылка. Могу дать другую, там та же схема но для лазера.
http://lasers.org.ru/2011/12/05/what-is-laser-diode-driver-and-why-do-we-need-it/
а импульсный режим мне нужен для кратковременной работы лазера с питанием превышающем его максимально возможное в нормальном режиме, с последующим отключением и остыванием, а потом повторением цикла. Это даст возможность получить больший нагрев на детали.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение elmot » 26 мар 2016, 20:08
MIHAnik22 писал(а):а импульсный режим мне нужен для кратковременной работы лазера с питанием превышающем его максимально возможное в нормальном режиме, с последующим отключением и остыванием, а потом повторением цикла. Это даст возможность получить больший нагрев на детали.
Полная ерунда. Лазер будет перегреваться, а деталь - нет.
Сообщение Myp » 26 мар 2016, 20:48
угу, скорей всего лазер просто сдохнет =)
Сообщение MIHAnik22 » 26 мар 2016, 23:04
elmot, Myp, а для чего тогда нужен такой режим?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Angel71 » 27 мар 2016, 01:25
нет там по схеме "механического ключа" и нечего тут по схеме обьяснять - захотите, сами изучите. а в общем можно. нужен не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока. ограничивать ток через ограничение напряжения можно, но это слегка не та тема и наделать глупостей по незнанию очень легко. для импульсных стабилизаторов напряжения с кучей неизветных (параметры и т.д.) это глупость "повезёт, не повезёт". и не определившись с диодом, слегка рановато думать о драйвере.
elmot, есть импульсный и линейный режим питания диодов. для задач резки импульсный иногда предпочтительней, только небольшая ошибочка и лазеру может поплохеть.
Сообщение MIHAnik22 » 27 мар 2016, 02:15
Angel71, так вроде разобрался, меня только интересует, можно ли приспособить транзистор на место ключа. И как рассчитать время на которое можно превышать номинал? и сколько ему нужно дать отдохнуть?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Myp » 27 мар 2016, 03:10
MIHAnik22 писал(а):elmot, Myp, а для чего тогда нужен такой режим?
если лазером греть с номинальной мощностью, то тепло может успевать рассеиваться внутри объёма материала.
а если выдать короткий импульс многократной мощности за более короткое время, то тепло не успеет уйти внутрь материала, останется в поверхностном слое и поверхность материала разогревается сильнее.
но опять же лазер должен быть на это рассчитан, обычный китайский лазер на несколько ватт просто сгорит.
ЗЫ
лазер вобще капец какой опасный предмет.
лазером можно нанести тяжкие телесные
буквально случайный пшик отвёртка соскользнула, зайчик в глаз отразился и привет, ощутимая потеря зрения.
и можешь считать что повезло если ослепнешь сам, потому что если ослепнет друг\сосед\родственник это кагбы уже статья получается.
а если дело дойдёт то ты не имел права покупать лазер такого класса опасности и за это тебе ещё сроку накинут.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
MIHAnik22 писал(а):можно превышать номинал?
ты вобще читаешь что тебе говорят?
всё зависит от конкретного лазера, какой лазер такие и возможности
маломощным китайским лазерам вообще нельзя ни на сколько превышать.
несколько импульсов и он труп, даже не поймёшь что произошло.
Сообщение MIHAnik22 » 27 мар 2016, 03:25
Myp, По поводу опастности, не думаю что вообще стоет что то с лазером делать когда он включен. У меня даже есть мысль все действия с ним при настройке делать через вебку. Я считаю что любой лазер способен работать в импульсном режиме. Двдешные хоть и на несколько милливатт способны работать так. Почему более мощные не могут? Могут. Ну ладно, как доберусь до лазеров двдюшных, поэксперементирую, посмотрю, похоже другого способа не осталось.
Последний раз редактировалось MIHAnik22 27 мар 2016, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Angel71 » 27 мар 2016, 03:56
MIHAnik22, по поводу той схемы могу повторить - самостоятельное изучение. за одно по достоинству оценишь свои вопросы о частотах, сколько отдохнуть и прочем, когда нет даже параметров диода. экспериментировать с импульсным режимом слегка рановато. если прям так настойчиво хочется простой схемой сделать, так вариантов много, допустим легкодоставабельные lm317.
Сообщение TedBeer » 28 мар 2016, 14:17
Не забудьте купить защитные очки под разные диапазоны излучения.
оффтопик:
Работал я с лазерными линиями связи. Контора наша разрабатывала. Сидели в железной комнате, где никакой статики не накапливается. Когда включали лазер на столе в соседней комнате для юстировки, для проверки электроники, расчета оптики и пр. я глазами чувствовал - ловил переотражения от стен. Сосед-программист поучаствовал в работе оптиков - получил координатную сетку на глазном дне :) от приборов наведения. Окулист потом офигел когда он обратился с жалобой на зрение.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение RootAdmin » 28 мар 2016, 14:42
Нда, представляю себе реакцию окулиста. Киборг? Терминаторы атакуют!
Я б не стал пытаться использовать полупроводниковый лазер в импульсном режиме. Дороговато.
Вот CO2 лазеры - это позволяют.
RootAdmin
прог. языки: C
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
