Помогите подобрать лазер.
Сообщение MIHAnik22 » 24 мар 2016, 15:51
Есть желание гравировать, резать дерево. Если получится то плавить пластик, может даже металл какой то гравировать. Смотрел один резак на лазере, у него 40 мВт моща. Хотелось бы узнать, как подобрать с запасом лазер чтобы хватило на поставленные задачи. И еще ищю схему питания лазера в импульсном режиме, хотел бы спросить как вышлядит такая схема.
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Re: Помогите подобрать лазер.
Сообщение RootAdmin » 24 мар 2016, 17:10
200 милливат - минимум. Можно выдрать из DVD привода пишущего. Лучше упаковать в корпус типа http://ru.aliexpress.com/item/Good-Qual ... 58716d8383
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение MIHAnik22 » 24 мар 2016, 17:29
RootAdmin, корпус, лучше сам распечатаю на притере.)
вот высматриваю лазеры...
http://lphotonica.com/?mode=product&product_id=53154403
http://lphotonica.com/?mode=product&product_id=1640410
это думаю с хорошим запасом)
А что по поводу импульсной схемы питания подскажешь?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Redallex » 24 мар 2016, 19:40
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение MIHAnik22 » 24 мар 2016, 21:48
Redallex, А как думаешь сколько такому аппарату потребуется времени чтобы расплавить белый пластиковый порошок?) Впринцепе это основная цель с которой я хочу приобрести сий дивайс. Остальное параллельно.
И да, что то про схему импульсного питания лазера никто ничего не говорит. Ну в драйвере я думаю такая функция имеется конечно, но все же хочется узнать про такую схему.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение TedBeer » 24 мар 2016, 23:16
MIHAnik22 писал(а):Redallex, А как думаешь сколько такому аппарату потребуется времени чтобы расплавить белый пластиковый порошок?) Впринцепе это основная цель с которой я хочу приобрести сий дивайс. Остальное параллельно.
Если идея сделать порошковый принтер, то там делается термокамера. Весь объем порошка подогревается до некоторого лимита чуть ниже температуры плавления. А лазером потом локально добавляют недостающую для плавления разницу. Тогда и скорость печати увеличивается (поднять лазером температуру на 150 градусов или на 30 - есть разница) и требование к мощности лазера снижаются. Так что вам надо подбирать порошок, рассчитывать теплоемкость, считать какую термокамеру вы сможете соорудить и уже исходя из этого думать про лазер.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Redallex » 25 мар 2016, 07:11
Полностью согласен с TedBeer, к сожалению сам не владею сим лазером,наткнулся на ссылку в обсуждении лазеров endurance L-Cheapo здесь или на 3дтудее, ну и оставил себе на всякий случай.
Redallex
Сообщение Myp » 25 мар 2016, 10:39
MIHAnik22 писал(а):корпус, лучше сам распечатаю на притере.)
и давно у тебя есть принтер печатающий алюминеем? :D
корпус нужен алюминевый, для теплоотвода.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
MIHAnik22 писал(а): может даже металл какой то гравировать.
ты как-то уже определись, надо гравировать металл или не надо.
потому что мощность и стоимость будет отличаться на порядки.
Сообщение MIHAnik22 » 25 мар 2016, 23:27
Myp, я пока присматриваюсь. Если есть возможность купить лазер с запасом для гравировки, то почему не купить? Все же дешевле будет брать один лазер но мощный чем лазер малой силы и потом еще докупать если вдруг понадобится мощнее. И да что то про теплоотвод корпуса позабыл, но в принципе и из пластика делают алюминиевые изделия)
TedBeer, по поводу камеры осведомлен, и размышляю. Для нее не много и нужно, просто герметичный корпус и теплоисточник внутри. Но так как хочется и с металлом поиграться, то считать не нужно, а брать лазер по мощнее)
Ну PS. Вопрошаю схему импульсного питания лазера!)) Прошу явите мне ее)) Не могу найти в энете.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение ilalexey » 25 мар 2016, 23:45
баловство это всё. купи трубу стекляшку(co2) или готовую коробку, а по металлу гравируй электричеством с химией(всего-то нужна ушная палочка).
хочешь драйвер - юзай сидюшный.
ilalexey
Сообщение MIHAnik22 » 25 мар 2016, 23:55
ilalexey , почему баловство? Я вот смотря на фдм принтер как он иногда запарывает поддержку и в связи с этим модель, понимаю какие идеальные модели в порошковых камерах создаются, вот хочется такую)) И дешево, а не за миллионы)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение ilalexey » 26 мар 2016, 00:19
Дешевле напильника нынче ничего нет(да и он поди уже в цене). Пока будешь примеряться к "недорогим" проектам, паровоз убежит далеко(а ты будешь уже не молод). Нужен конечный результат - бери что есть готового. А если головные бицепсы прокачать необходимо, то у тебя всё необходимое есть под рукой.
Бери что-то типа такого и пропановую горелку с центрифугой и будет тебе счастье. Это, конечно если ты уважаешь нормальный металл, а не говнокрошку.
ilalexey
Сообщение MIHAnik22 » 26 мар 2016, 00:30
ilalexey, я конечно не всматривался в эту технологию печати, но кажется она сложнее SLS. Да и объемы малые, ну по крайней мере в видео. Не понимаю почему такая реакция, ну подумаешь побалуюсь, может что и выйдет)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение ilalexey » 26 мар 2016, 00:47
Какая "такая" реакция?
почему баловство?
Так понял, ты крошку металла желаешь жарить. "Побалуюсь" будет длиться долго.
..или ты не мнения "со стороны" на форуме ожидаешь?
ilalexey
Сообщение MIHAnik22 » 26 мар 2016, 01:13
ilalexey, не ну ты наверно не понял, гравировать цельный металл, и то это я так, просто помечтать. А плавить хочу пластмассовый порошок. Это не так уж и не реально. И я ожидаю еще с начала топика, что мне помогут с схемой импульсной схемой.. но уже сомневаюсь что дождусь. А драйвер с резюка, надо найти, вытащить(полюбому какая нить маленькая микруха) найти даташит, запаять суметь, да еще разобраться как что посылать на него. Проще уж из дип компонентов собрать.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
