помогите с червяком и блоком питания для моего проекта
Сообщение Mr.Crow » 04 мар 2016, 19:21
и так, решил я собрать свою первую автоматическую систему для поднятия жалюзи по времени, из старого принтера достал ШД, разных шестерёнок,мне посоветовали делать систему с червячным редуктором, редуктора нет, так что решил сделать сам, шестерёнки есть, и даже червь есть, но беда в том что червь не подходит к этим шестерёнкам, так что я решил заказать червя с китая http://ru.aliexpress.com/item/A14-Worm-Reduction-Gear-set-Train-Metal-and-Plastic-Gearset-for-DIY-Production-VE845-P/32457912884.html?spm=2114.30010708.3.20.yr09pU&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_4_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10021_10003_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_9,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=fe1fc294-feb2-47a0-9103-422b2bd72c3c вот ссылка на него, он должен подойти, так же я рассчитал что для движка нужно 12В и 1,6(на корпусе двигателя было написано "12V; 7.5Om) посоветуйте какой нибудь блок питания чтоб не дорого, но и безопасно.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
ай да, всё это будет управляться от ардуинки, драйвер двигателей мн посоветовали этот - http://ru.aliexpress.com/item/Reprap-St ... 944b4247bd он подойдёт? и что ещё нужно для моеё задачи? именно из электроники?
Добавлено спустя 58 секунд:
п.с. как делать чтоб ссылка помещалась в одно слово? а не на пол экрана, не могу понять
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
надо чтобы двигатель поднимал и опускал жалюзи
вот фото бп от принтера, он куда нибудь сгодится?
вот движок
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Re: помогите с червяком и блоком питания для моего проекта
Сообщение Vladimat » 04 мар 2016, 19:34
Элетростеклоподъёмник от тазика в качестве кандидатуры не рассматривали?
Vladimat
Сообщение Mr.Crow » 04 мар 2016, 19:43
нет, но это не будет слишком громоздко? да и за один червь я заплачу меньше, всё остальное уже есть, а так какой драйвер двигателя посоветуете, Н мост не нужен в этом случае, или нужен? я пока что не особо в этом разбираюсь(
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
