Здравствуйте.
Чего-то я не так делаю пытаясь запустить у себя OpenCV. Задача собрать и прикрутить к QtCreator-у. Нашёл огромное количество билдов (все чуть-чуть разные) но чего-то ни один не прокатывает у меня. Скачал CV 3.1. Распаковал. Теперь её же нужно собрать, ведь так? (а то я уже ни в чём не уверен). Скачал как везде и советуют CMake (3.5.0 - rc1). В пункте "Where is the source code:" прописываю путь к папке sources что распаковалась из OpenCV (D:/opencv/sources). В пункт "Where to build the binares:" ведь нужно указать куда собранные бинарники складывать? У меня это "D:/OpenCV-mingw". Жму кнопочку "Configure", выбираю "MinGW Makefiles", включаю там-же "Specify native compilers", затем кнопка "Next" и прописываю пути к компиляторам. Это "D:/Qt/Tools/mingw492_32/bin/gcc.exe" для С и "D:/Qt/Tools/mingw492_32/bin/g++.exe" для C++. И пишет он мне в Error-окошке "Error in configuration process, project files may be invalid", а снизу ещё добавляет "CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "MinGW Makefiles". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set. You probably need to select a different build tool." Он ведь кажется хочет мне сказать что компилятора не находит? Но Qt-программки же им компилируются - а значит он есть. Что я делаю не так?
ЗЫ: А может кто-то умеет её собрать QMake-ом?
