Проблема 3D печати
Re: Проблема 3D печати
Сообщение setar » 21 фев 2016, 21:42
это перескок зубьев
Сообщение om2804 » 21 фев 2016, 22:03
каждый слой одинаковый перескок?
У меня была похожая проблема - инфил и периметр не совпадал на каждом слое повторялся. Тоже думал проблема не в механике. Ан нет. Как-то раз заметил, что картина меняется при изменении натяжки ремней. Ремень T5. Шпули пластиковые. Основная причина - это люфт ремня при смене направления.
В первую очередь проверьте ось Y. На заедания, проскальзывания шпули. При печати диагональных линий посмотрите за этой осью. У вас видно на диагональных линиях, что на этих пресловутых перегибах периметра ось Y перестаёт работать и движется только по X
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение neket985 » 22 фев 2016, 19:23
Забавно получилось :oops:
То, в чём я был уверен на 100% как раз и подвело меня.
Ток на шаговиках у меня был настроен правильно. Начал я проверять правильно ли откалиброван принтер и нашёл люфт :(
Короче говоря, всем спасибо за ответы. Тема закрыта :)
neket985
Сообщение om2804 » 22 фев 2016, 22:10
Дак а где люфт был?
om2804
Skype: om2804
Сообщение neket985 » 22 фев 2016, 22:26
om2804 писал(а):Дак а где люфт был?
на шестерне оси У
neket985
