imdefined писал(а):Другой слайсер пробовал?
Myp писал(а):на картинке в превью тоже самое?
если на картинке превью выглядит правильно значит дело в механике принтера, может шпуля проворачивается на моторе.
om2804 писал(а):какие ремни стоят?
loox писал(а):Коолега
Проверьте stl модель по слоям(например в Cure) - могут быть ошибки, визуально заметно
Проверьте модель в netfabb ( там то же можно посмотреть печать по слоям в интерактивном режиме )
Сделайте g код и попробуйте напечатать в pronterfase - там видно на картинке что должно печататься и соответственно сверите с фактом.
Чудес, к сожалению, не бывает ...
loox
om2804 писал(а):Ну я имел в виду какой типо-размер. T5?
Похоже на люфты ремней при смене направления. Окружности круглые получаются?
Ремни натянуты? Кстати, ослабление ремня в таком случае уменьшает эффект
Diffid писал(а):На всякий случай проверьте ток на драйверах, уж больно на пропуск шагов смахивает.
Как это правильно сделать можно посмотреть здесь:
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilnaya-nastrojka-toka-dlya-shagovyx-dvigatelej
neket985 писал(а):И это как раз показывает, что дело не в механике.
Myp писал(а):neket985 писал(а):И это как раз показывает, что дело не в механике.
это как раз показывает что именно в ней дело
если бы была проблема с кодом то ты бы на превью видел тоже самое, а в превью у тебя идеально ровные линии.
