Электропривод «D2832»
Сообщение setar » 25 фев 2005, 12:59
Электропривод «D2832» на базе шагового двигателя состоит из гибридного шагового двигателя ти-па FL28STH32-0956A с величиной шага 1,8° и блока управления. Привод обеспечивает вращение ротора ШД в автоматическом режиме с обработкой сигналов с концевых выключателей, управление ШД от внешнего устройства посредством логических сигналов ?ШАГ?, ?НАПРАВЛЕНИЕ? и ?РАЗРЕШЕНИЕ?, а также управление ШД от ПЭВМ через последовательный интерфейс RS-232.
Привод в режиме деления шага обеспечивает поворот ротора ШД на целый шаг, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 или 1/32 часть шага.
В приводе предусмотрено подключение двух нормально разомкнутых концевых выключателей для ограничения перемещения и обеспечения аварийного останова ШД, а также имеется возможность автоматического позиционирования координатных систем в определенное положение после вклю-чения питания, с использованием оптического датчика.
d2832.doc
Сообщение Arsen » 22 мар 2005, 14:53
А заархивровать не судьба?  :shock:
Браузер открывает ссылку в новом окне с виде мусора, а при попытке "сохранить как" предлагает сохранить страничку "даунломд.хтмл"...
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение setar » 22 мар 2005, 14:57
Arsen писал(а):А заархивровать не судьба?  :shock:
с архивом та же хрень будет, это криво собран PHP а пересобрать всё времени не хватает  :(
Сообщение Arsen » 22 мар 2005, 15:27
А можно тогда эти доки мне намылить? я положу на Феликсе в Каталог файлов, будут нормлаьно дотупны....
Arsen
Сообщение casper_r » 22 мар 2005, 15:34
в который раз убеждаюсь милее FireFox'a нет ничего на свете !!
спокойно все скачивается и читается :)
я не волшебник, я даже на него не учусь
casper_r
Сообщение setar » 22 мар 2005, 16:42
Arsen писал(а):А можно тогда эти доки мне намылить? я положу на Феликсе в Каталог файлов, будут нормлаьно дотупны....
заслал
Сообщение Arsen » 23 мар 2005, 11:17
заслал
Заполучил.
Вопро: физически "ггибридный двигатель" - это что?
Отдельно моторчик, отдельно плата? или это все в одном хорошо закрытом флаконе?
Arsen
Сообщение setar » 23 мар 2005, 14:24
Arsen писал(а):Вопро: физически "ггибридный двигатель" - это что?
Честно говоря не знаю что в этом контексте имелось ввиду,
но по моему это обычные шаговики
Сообщение Arsen » 23 мар 2005, 15:07
Контекст таков: это одна коробочка или это две коробочки (моторчик и плата)?
Arsen
Сообщение setar » 23 мар 2005, 15:37
Arsen писал(а):Контекст таков: это одна коробочка или это две коробочки (моторчик и плата)?
не видел :)
вопрос напрямую можно адресовать пользователю Electroprivod
напишите личное сообщение, оно по почте пробивается
Сообщение Mike_MA » 28 мар 2005, 11:03
"Гибридный двигатель" этот термин относится только к шаговому двигателю. Проще говоря это как бы вариант исполнения...(хотя честно говоря это утверждение неверно). Если поищешь статьи по шаговым двигателям, то там это разжовано получше....
Mike_MA
Вернуться в Готовые модули
