RS232 Full-Duplex 3.3V
Сообщение Сергей » 16 авг 2007, 14:06
Ребят, я совсем запутался с этими схемами, мне нужно связать схему которая питается от 3.3В с компом по RS232 при аппаратной поддержке:!:. гдето видел такой переходник на 74HC244 помойму, но никак не могу найти, ктонибудь имеет такие схемы переходников или еще чтонибудь мне в помощь?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2007, 14:15
схемы  avr123.nm.ru/z4.htm      и "шнурки" для сотовых.
на 3 вольта микросхемы  max3xxx  например max3232
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1068
efind.ru
и аналоги бесплатно на Ti.com
Сообщение Сергей » 16 авг 2007, 14:26
Я видел эти микросхемы, но тут ножек не хватает, при аппаратной поддержке нужно и RTS CTS и тд.. тем более двунаправленный протокол должен быть..
Сергей
Сообщение mVit » 16 авг 2007, 17:12
Я использовал MAX232CPE, нормально работает от 3,3В
mVit
прог. языки: C
Сообщение SSG » 16 авг 2007, 17:37
Сергей писал(а):Я видел эти микросхемы, но тут ножек не хватает, при аппаратной поддержке нужно и RTS CTS и тд.. тем более двунаправленный протокол должен быть..
Ну дык даже в MAX232 без аппаратной поддержки остается, если не обшибаюсь, два свободных канала (один туды, один сюды). Как раз должно хватить. Можно вторую, на крайняк, присобачить.
SSG
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2007, 17:48
Посмотри ВНИМАТЕЛЬНО !!!
Сообщение Сергей » 17 авг 2007, 00:15
Если не ошибаюсь нужно шесть или семь ножек а там четыре.. или объясните мне, что я не так понимаю
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2007, 00:18
я ж тебе дал линк - там микрухи по 3 канала в одну сторону и 5 в другую !  в 28 ногом корпусе.
Че не хватает то ?
Сообщение Сергей » 17 авг 2007, 00:23
помойму нужно 4 канала в одну и 4 в другую для аппаратной поддержки..?
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2007, 00:41
Еслиб это было нужно то Максим бы делал микрухи.
все что нужно описано в низу задачи 4.
Сообщение Сергей » 17 авг 2007, 02:01
Так, хорошо, значит нужно две ножки для output сигнала и две ножки для input. До этого я просто напутал все. Вот только ножку SG подключать как, через схему или просто замкнуть с землей компьютера?
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2007, 08:29
Сергей писал(а):ножку SG подключать как, через схему или просто замкнуть с землей компьютера?
это "Сигнал Граунд" чтоль ? тогда вести к земле МАКса и к земле устройства на МК  если не оптоизолированый интерфейс лепится.
Сообщение Сергей » 17 авг 2007, 09:34
Спасибо.
Сергей
