Samsung Gear Fit
Samsung Gear Fit
Сообщение Scorpio » 08 фев 2016, 03:40
Когда года 1.5 назад, коротая время на длительной пересадке по маршруту Пекин – Кито, в амстердамском фришопе я хватанул новомодный гаджет Samsung Gear Fit, я конечно надеялся, что смогу его программировать. Так и представлял, как используяя встроенные акселерометр и гироскоп, управляю роботом по ВТ взмахами руки.
Однако при ближайшем рассмотрении, оказалось, что браслет работает вовсе не на OS Tizen, как часики серии Gear, а на специализированной RTOS – секретной разработке Samsung. Что вроде как обеспечивает длительную работу без подзарядки, т.к. не требует мощного процессора и большого количества памяти. Соответственно для фитнесс-часиков нет полноценного SDK (по крайней мере в открытом доступе). Кое что всетаки есть - Companion UI Profile SDK. Эта библиотека позволяет приложениям общаться с браслетом через Gear Fit Manager. Однако все ограничивается использованием экранчика часов, как пульта управления для телефона. Также на часики можно просто выводить сообщения и картинки. Но программировать автономную работу браслета с использованием датчиков пока не возможно. А жаль!
Управление роботом Умник.
Scorpio
Re: Samsung Gear Fit
Сообщение Madf » 08 фев 2016, 13:48
Картинки эти все - баловство, если нужно управлять "роботом" взмахом руки, то лучше купить хроносы.
Madf
Сообщение Scorpio » 08 фев 2016, 18:52
Да в принципе взмахи это тоже баловство. Приличный робот сам должен жесты распознавать. Просто хотел совместить приятное с полезным :)
Scorpio
Сообщение Dmitry__ » 08 фев 2016, 20:21
Не, штучка красивая, я бы тоже мимо не прошел :) А в хроносе бесят 2 вещи: инверсный жк, предохранитель старости - ремень ломается через 2 года. Я забросил хронос, ремень не поменять в принципе...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Хотя все относительно, мне подарили часы - какой-то наворот - про трек, пользоваться невозможно совсем, в сравнении с хронос, чтоб запустить таймер, надо 5 раз нажать кнопку :o
Сообщение Madf » 09 фев 2016, 12:36
Dmitry__ писал(а):предохранитель старости - ремень ломается через 2 года. Я забросил хронос, ремень не поменять в принципе...
Ага, есть такая штука! :D Это скорее всего маркетинговый ход... Я так вторые часы из коробки и не вынимал (новые), а старые с отломанным ремешком...в общем думал выпилить корпус из оргстекла, пока руки так не дошли (потому как если мыслить шире, то проще свои часы запилить с нуля).
Madf
Вернуться в Готовые модули
