Оптимальные настройки Cura и Slic3r. Генерация поддержек.
Сообщение Headcrab613 » 05 фев 2016, 19:06
Поделитесь опытом!!
И так, купил первый 3д принтер - китайскую реплику Prusa i3. Для своей цены печатает очень даже качественно.
Изначально дорабатываю модели в 3dsmax, потом в netfabb. Проблема заключается в том, что я не могу подобрать оптимальные настройки слайсинга в Cura 15.04.4 или Slic3r 1.2.9 (версии для справки) для фигурок персонажей, имеющих много мелких деталей и висячих элементов.
Первый опыт был с Slic3r, вроде поддержки сгенерировались неплохо, но местами слои у них идут плотно, а местами реже, таким образом поддержка получается решетчатой по слоям, и за счет этого легко гнется как гармошка. В конце концов экструдер легонько цепляет ее, отгибает и слой ложится уже мимо. Сама же модель пропечатывается нормально. Плюс слайсер при некоторых настройках очень долго думает, генерируя код. На моменте создания поддержек зависает на неопределенное время.
С курой вообще такое ощущение, что при печати выдавливается несоответствующее количество пластика. Периметры получаются пористыми, в сеточку, будто колготки=). Но при этом поддержки печатаются однородно.
Может подскажете, как подобрать настройки. Или может посоветуете другой слайсер, где, например, можно расставить поддержки вручную?
Headcrab613
Re: Оптимальные настройки Cura и Slic3r. Генерация поддержек
Сообщение imdefined » 05 фев 2016, 23:33
Если экструдер цепляет поддержки - то что-то не так с механикой или моделью.
А пористые перимтеры у меня печатал когда в настройках стояла толщина прутка 3, а в реальности пруток был 1.7. Т.е. при жестком недоливе.
imdefined
Сообщение Headcrab613 » 06 фев 2016, 16:32
Не, параметры экструдера и пластика я выставлял правильно. А зацепить мог соплю какую-нибудь, ибо при переходах между элементами их остается достаточно.
Проблема в том, что сами поддержки неоднородные.
Кстати, практикуются ли в 3d печати переходы с подъемом по Z?
Headcrab613
Сообщение Акелла » 06 фев 2016, 16:38
Вполне, особенно на дельтах, а вот на прусах и схожих которые на 2х моторах по Z, вот там могут вылезти проблемы.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение loox » 06 фев 2016, 22:48
На фанерной прусе с двумя моторами по z и курой 14.9 проблем с печатью поддержек меня нет.
Никаких специальных настроек не делая, включаю "поддержки везде" и все, печать как обычно идет и поддержки печатаются так же как, если бы это была сама модель.
loox
loox
Сообщение VolandZel » 07 фев 2016, 01:32
В ручную можно в simplify3D поддержки ставить и удалять, да и настроек там может и больше чем в слике, и уж тем более в куре. Но она платная. Но говорят и бесплатную можно найти))). :D
Prusa i3, алюминиевая рама, закрытый бокс.
Зеленоград. Напечатаю на заказ PLA, ABS.
https://vk.com/albums24792031
VolandZel
Skype: volandzel
ФИО: Владимир
Сообщение Alexus12 » 07 фев 2016, 10:32
Попробуйте KisSlicker. Я им сложные модели нарезал, поддержки отлично генерируются а после печати легко удаляются.
Alexus12
Сообщение Екатеринбуржец » 07 фев 2016, 16:35
Ну вот по собственному опыту до 15 суры у ней проблем с поддержками не было. С 15 появились проблемы с отрисовкой и с поддержками. Зато ушли проблемы с неправильным распределением слоев. Вообще стараюсь рисовать без поддержек.
Да еще ушли проблемы с бримом . раньше брим плохо отрывался от детали. Теперь с теми же настройками хорошо
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4
Екатеринбуржец
Сообщение Headcrab613 » 07 фев 2016, 22:49
В общем кура начала нормально слайсить, может потому что вместо ABS, попробовал PLA. Поддержка легко убирается.
А вот поддержку от Slic3ra не повредив модель не оторвать. Какой тип ни выбираю, все равно поддержка в Слайсере чересчур жесткая.
KISSlicer тоже попробовал, какой-то он неадекватный. Открыл сгенерированный им gcode в Repetier, там какие то несвязные палочки, куча дров какая-то.
Headcrab613
Сообщение Alexus12 » 08 фев 2016, 09:22
Headcrab613 писал(а):KISSlicer тоже попробовал, какой-то он неадекватный. Открыл сгенерированный им gcode в Repetier, там какие то несвязные палочки, куча дров какая-то.
Так выберите в Кисе другой тип прошивки и попробуйте ещё раз. Поддержки в Кисе приятно удивляют.
Alexus12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
