первый робот и ещё несколько вопросов.
Сообщение Mr.Crow » 29 янв 2016, 18:32
итак, у меня несколько вопросов.
1) у меня есть такая идея для первой работы с МК, суть идеи в поднимании жалюзей в комнате в зависимости от уровня света на улице, принцип жалюзей такой - отматываешь от гвоздя верёвку и её отпускаешь жалюзи опускаются, чтобы поднять натягиваешь верёвку и обматываешь на гвоздь, что нужно для выполнения этой идеи, и сложно ли такое сделать полному чайнику? пока доедут детальки из китая планирую подучить с++( выбрал именно с ++ потому что в будущем в университете буду его изучать). Сложно ли написать программу для такой системы?
2) какие программы посоветуете для написания программ, многие советуют visual studio, но возможновы посоветует что нибудь лучшее.
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Re: первый робот и ещё несколько вопросов.
Сообщение Scorpio » 29 янв 2016, 19:21
Моторчик с редуктором + напечатанный барабан для веревки + драйвер моторчика + самая простая ардуинка + датчик натяжения веревки (ролик с пружинкой и концевиком) для определения закрытого положения + датчик освещенности + ИК приемник для управления с пульта + корпус + блок питания.
Я бы отказался от датчика освещенности и закрывал бы шторы по времени суток. А то какой-нибудь уличный фонарь приведет к ложному срабатыванию.
А жалюзи разве не надо повернуть в горизонтальное положение, прежде чем поднимать?
Scorpio
Сообщение hudbrog » 29 янв 2016, 20:27
Можно дешевле. Какая-нить esp8266 + хоббийная серва, переделанная на постоянное вращение + фоторезистор + ну и датчики положения (тут надо подумать, может обычные микросвитчи). Питать все от юсб-адаптера мобилок, до 3 вольт понижать кренкой любой. Ну и еще usb-ttl для программирования еспшки. Можно баксов в 15 уложица за все, может 20.
hudbrog
Сообщение Scorpio » 29 янв 2016, 21:35
На кой там WiFi? Я так понял, что товарищ начинающий. Ему бы что попроще для начала, но чтоб работало. Я бы сделал на серве типа Dinamixel. Чтобы можно было контролировать перегрузку по току в случае застревания механизма. Опять же по току можно контролировать натяжение веревки, тогда отпадет надобность в датчике закрытого положения. Открытое положение можно определять по времени + ток. ИК пульт можно заменить смартфоном для прикола по ВТ.
Scorpio
Сообщение Mr.Crow » 29 янв 2016, 22:46
Scorpio писал(а):Моторчик с редуктором + напечатанный барабан для веревки + драйвер моторчика + самая простая ардуинка + датчик натяжения веревки (ролик с пружинкой и концевиком) для определения закрытого положения + датчик освещенности + ИК приемник для управления с пульта + корпус + блок питания.
Ну да, сразу за окном фонарь стоит, и нет поворачивать ничего не надо, и так прекрасно всё закрывются, раз дачик освещения отпадает, тогда надо с пультом делать, я правильно понял? Если надо могу сделать видел как открываются и открываются шторы в закрытом вертикальном положении
Добавлено спустя 58 минут 12 секунд:
hudbrog писал(а):Можно дешевле. Какая-нить esp8266 + хоббийная серва, переделанная на постоянное вращение + фоторезистор + ну и датчики положения (тут надо подумать, может обычные микросвитчи). Питать все от юсб-адаптера мобилок, до 3 вольт понижать кренкой любой. Ну и еще usb-ttl для программирования еспшки. Можно баксов в 15 уложица за все, может 20.
Нашёл и разобрал ру машинку,хоть что нибудь из неё можно где нибудь применить?
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение Scorpio » 30 янв 2016, 00:46
По времени суток: утром - открытие, вечером - закрытие. Пульт - это дополнительная фишка. Можно просто кнопку добавить, если захочется открыть в неурочное время.
Моторчик от игрушки можно попробовать. Но врядли потянет. Хотя смотря какая штора и как туго она тянется. Что-то типа этого может подойти. Dynamixel или его аналоги значительно дороже.
Scorpio
Сообщение Mr.Crow » 30 янв 2016, 14:10
теперь вопрос не по теме, изучаю с++ и сделал программу как в одной книге, она превращает галлоны в литры, в книге нету команды getchar() и после выполнения она сразу закрывается, но в этой программе я перепробовал все похожие команды и все не работаю, а в других где не надо вводить данные эти команды работают, так-же пробовал очистить поток, но тогда вообще после компилирования не запускается, в чём дело? и что делать? вот код программы // programa nr.2 galonu vertimas litrais su suapvalintais sk.
#include <iostream>;
using namespace std;
int main()
int galonai, litrai;
cout << "iveskite galonu sk: ";
cin >> galonai; // naudotojo ivesti duomenys
litrai = galonai * 4; // galonu pavertimas litrais
cout << "litru:" << litrai;
fflush(stdin); // valom srauta ( tai ka ivede vartotojas)
getchar();
return 0;
в первом варианте этих fflush не было, и программа просто закрывалась после выполнения, а с ею вообще не компилируется, что сделать чтоб программа после всех подсчётов не закрывалась?
все комментарии на моём родном языке, не обращайте внимания
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Scorpio писал(а):По времени суток: утром - открытие, вечером - закрытие. Пульт - это дополнительная фишка. Можно просто кнопку добавить, если захочется открыть в неурочное время.
а из китая похожих моторчиков, но чтоб дешевле нет, как для первой работы платить только за моторчик 40 евро дороговато
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение Scorpio » 30 янв 2016, 18:23
Labas vakaras. Довелось мне поработать в Литве в былые времена. Очень хорошие впечатления остались.
Для начала не плохо было бы узнать, какой средой разработки пользуетесь. Если есть желание программировать контроллеры, то лучше начать с Arduino IDE. Там тоже почти С++, все проще пареной репы и миллион примеров в сети. Предется прикупить ардуинку, иначе результатов своих трудов увидеть не удастся :)
Scorpio
Сообщение Mr.Crow » 30 янв 2016, 19:00
Scorpio писал(а):Labas vakaras. Довелось мне поработать в Литве в былые времена. Очень хорошие впечатления остались.
ну пользуюсь visual studio 2015, а потом уже когда основы с++ освою полностью, возможно к МК перейду
ксатит все те команды которые используются в обычных программах, сильно отличаются от тех которые используют в МК?
Mr.Crow
прог. языки: с++
ФИО: Darius Varno
Сообщение Scorpio » 30 янв 2016, 19:48
Какие то отличаются, какие-то нет. Есть конкретная задача со шторами, на ней и надо учиться. От простого к сложному. По Studio помочь не могу, но думаю, что инфы в сети навалом. Здесь специфика форума несколько другая.
Scorpio
