Хочется делать внешний. Правильно ли я понимаю, что самым перспективным будет сборка ШИМ на МК? Например сделать у него 2-3 ноги на выбор скорости, и 1 ногу на выход ШИМа - такое получится?
Или я что-то путаю?
=DeaD= писал(а):Обвязку я так понимаю вообще никакую нужно - т.е. какой-нить стабилизатор питания или вообще без него, если есть +5V - так?
=DeaD= писал(а):Сопротивление подтягивающее reset - это чтобы он в воздухе не болтался, на землю через какие-нить 100K - так?
=DeaD= писал(а):Наверное смешной вопрос, но все-таки...
Это так и должен двигатель "петь/гудеть", когда на него ШИМ сигнал выдает?
И какая частота оптимальна для двигателей типа от стеклоочистителей?
Я пока остановился на 1КГц, т.к. при 10КГц двигатель уже не крутится, а просто тихо свистит, а при 100Гц очень уж жутко гудит
