печать плат на принтере
Сообщение avr123.nm.ru » 06 авг 2007, 13:45
Я печатал на платах толщиной 0.12 мм  в обычном лазернеке hp 6p  - потом можно гибкие платы оставить а  можно наклеить на толстую основу или на дно корпуса или многослойку забацать.
Клеи термостойкие и всякие есть в автомагазине.
Сообщение Myp » 06 авг 2007, 14:07
avr123.nm.ru писал(а):Я печатал на платах толщиной 0.12 мм  в обычном лазернеке hp 6p  - потом можно гибкие платы оставить а  можно наклеить на толстую основу или на дно корпуса или многослойку забацать.
эммм
это типа такой тонкий текстолит что он в лазернике протягивается как обычная бумага??? или всёже требуется модернизация принтера???
Сообщение avr123.nm.ru » 06 авг 2007, 14:24
без модернизации.
Сообщение Сергей » 06 авг 2007, 17:48
а что за текстолит такой?? :shock:
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 06 авг 2007, 17:58
медь 35 микрон  как у обычного, а общая толщина всего 0.12 - 0.13 мм   -  есть в конторах платы многослойные делающих.
В поиске пощукай.
Вот воде от 0.06 мм есть.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&rls=DVXA%2CDVXA%3A2006-27%2CDVXA%3Aen&q=fr4+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
Только я платы ЛУТ-ом делаю с фотобумагой ЛОМОНД и очень доволен. Дорожки от 0.1 мм УВЕРЕННО - меня устраивают.
Сообщение -= Александр =- » 06 авг 2007, 18:55
Я тоже с глянцевой бумагой Ломонд делал, кстати тонкая лучше - отмокает быстрей. Получается все просто идеально, если не переборщить с прожариванием - может немного потечь... 0.1 кстати тоже получается! Хотя стараюсь по-возможности избегать такой мелочи.
Сообщение avr123.nm.ru » 06 авг 2007, 18:59
Я обычно 0.3 развожу, а в тонких местах 0.15 мм.  А 0.1 мм - это просто как возможность потенциальная.
Фотослой ЛОМОНД-а делает тонер не пористым и медь дорожек совсем  не портится травлением.
Сообщение avr123.nm.ru » 06 авг 2007, 19:43
Думаю если сделать трафарет металический дорожек от 0.1 до 0.5 мм  и типовых площадок то можно качественные платы и маркером нарисовать через трафарет.   Как опорные точки накернить отверстия по распечатоному рисунку.
Во всяком случае такой трафарет может быть полезен при ретушировании после переноса тонера. А стоит он не дорого в конторах где их делают для плат.
Сообщение -= Александр =- » 06 авг 2007, 20:46
Думаю не так все просто: маркер поплывет под трафарет и получится клякса... Или зазор какой-то делать или бумагу подкладывать. В общем не сильно проще ЛУТ будет...
Сообщение 40inD » 13 авг 2007, 23:16
А я вот только что открыл для себя, что лазерно-утюговым методом можно не только дорожки делать, но и слой "silk" со стороны деталей:
(Белые точки - это остатки бумаги)
40inD
Сообщение MegaBIZON » 13 авг 2007, 23:28
Ну прямо "завод"!
Сообщение avr123.nm.ru » 14 авг 2007, 11:22
40inD писал(а):А я вот только что открыл для себя
А кто чаще читает форум уже знал это !   Но за опыт и фотку спасибо.
Сообщение Master » 14 авг 2007, 13:18
Только этот слой нада чем-то защитить это постирается.
Сообщение -= Александр =- » 14 авг 2007, 15:52
А как так аккуратно бумагу отодрать, чтоб ее куски на маркировке не остались?
Сообщение 40inD » 14 авг 2007, 16:08
Я использую бумагу для термопереноса для темной ткани ProfiLine БСП-41. Она снимается почти без следов. Ну и конечно пальцами потереть нужно!
40inD
Вернуться в Печатные платы
