Прицеливание. Ведение огня.
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Сообщение Виталий » 07 авг 2007, 22:57
Я потихонечку подготавливаю проект стреляющего робота на defconbots.org
Напомню, что недавно выложил описание: http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2841
Итак стоит задача создания системы прицеливания и ведения огня. Вот как она выглядит в моем случае...
- Есть орудие управляемое по азимуту и углу (наклону).
- Известна начальная скорость и вес пули.
- Инерцией орудия можно пренебречь.
- Известна максимальная и минимальная скорость управления орудием по азимуту и по углу.
- Известны координаты целей на экране.
Задача: разработать алгоритм позволяющий как можно быстрее поразить все цели. Есть идеи?
Пример целей:
Видео работы аналогичного робота:
http://defconbots.org/defcon14/20060326 ... _small.avi
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Master » 07 авг 2007, 23:10
[off]Идей валом. Времени нет. А когда время есть, то лень. Это у всех так или я один такой особенный?[/off]
Короче тебе нужен проект Diana, там рассказывается как сделать дальномер на основе Web-камеры. А дальше крепишь камеру на орудие и вперед. Тока нада чтоб мишени выделялись на фоне, ну были там красные.
Тока я не совсем понял там на видео в одну мишень целая обойма. Лучше один выстрел - один труп.
Сообщение Виталий » 08 авг 2007, 00:01
Мне не нужен дальномер расстояние до целей известно.
Мы считаем, что мишени уже выделены и их координаты известны. Благо как решить эту задачу я знаю.
Системы ПВО так и работают, расход патронов не принципиален.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Master » 08 авг 2007, 19:41
Чета я не понял, если все известно, то в чем проблема? Расстояние одинаковое значит поправка на высоту одинаковая.
Сообщение SSG » 08 авг 2007, 21:12
Если всё известно, то расчет углов - чистой воды физика+дополнение из поправок, обусловленных сопротивлением воздуха. А снаряд у вас не вращается? А то тоже поправку нужно вводить. Как я понял нужен алгоритм, который позволял бы погасить мишени с наименьшими временными затратами по ориентированию пушки. Может быть тут поможет математическое моделирование (отдаленно напоминает задачу коммивояжера)?
SSG
Сообщение Виталий » 09 авг 2007, 00:35
Отлично, первый этап ясен, выбираем последовательность точек так, чтобы орудие "отрабатывало" их за минимальный промежуток времени. Таким образом нам стала известна траектория движения орудия...
Двигаться и останавливаться в момент выстрела?
Или стрелять во время движения?
Если второе, то хотелось бы узнать как можно смоделировать поправку на движение?
И последний вопрос, у кого-нибудь хватило бы смелости реализовать подобный алгоритм?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение SSG » 09 авг 2007, 23:55
Виталий писал(а):Если второе, то хотелось бы узнать как можно смоделировать поправку на движение?
Вряд ли она понадобится, если вылет снаряда будет происходить в нужное время.
Идейно и теоретически помочь могу. Целиком (на программирование) - нет времени. Хотя... :)
SSG
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2007, 22:46
Если мы говорим чисто про алгоритм выбора порядка обработки целей, то задача эквивалентна задаче коммивояжора (только функция расстояния специфическая = максимуму модулей разности), которая на 100% может решаться только полным перебором. Насколько я знаю, существуют алгоритмы, позволяющие найти за разумное время решение, близкое к оптимальному с точностью до константы.
Последний раз редактировалось =DeaD= 12 авг 2007, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Master » 12 авг 2007, 22:48
Я думаю для начала можно сделать просто как развертка в телевизоре.
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2007, 22:53
Ссылочки по существу темы:
Задача коммивояжера в общей википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 1%80%D0%B0
В специализированной вики: http://lib.custis.ru/index.php/%D0%97%D ... 1%80%D0%B0 (там внизу ссылка на приближенное решение метрической версии алгоритмом Кристофидеса - это для вас как раз, у вас именно метрическая версия с такой функцией расстояния).
Сообщение SSG » 13 авг 2007, 01:02
Ну тогда хотя бы и на обратном пути тоже стрелять.
SSG
Сообщение Master » 13 авг 2007, 01:08
А что телек тока в одну сторону рисует?
Сообщение SSG » 13 авг 2007, 11:00
Master писал(а):А что телек тока в одну сторону рисует?
[off]Ну да. Вот, например, в самом простом случае примитивного осциллографа прогон луча осуществляется пилообразным наприжением.  :roll: [/off]
А вообще методов решения задачи коммивояжера много. Тут и графы можно привлечь, и генетические алгоритмы. А вообще алгоритмы грубо можно разделить на 2 вида:
1) точные, которые позволяют найте абсолютно точное или наиболее лучшее решение. В задаче коммивояжера это метод перебора.
2) приближенные, которые позволяют найти "хорошее решение" за некоторое ограниченное время. К ним можно отнести, например, генетические алгоритмы. Вот, к примеру, задачу составления расписания в учебном заведении очень сложно решить "точно", т.е. получить абсолютно удовлетворящее всех расписание. Но достаточно хорошее, с некоторыми допущениями, получить можно достаточно быстро (при наличии нужного софта и головы :D).
Какой алгоритм выбрать для решения конкретной задачи зависит от начальных условий. В данном случае, если мишеней немного и хватает вычислительной мощности, то простой перебор можно осуществить оч. быстро и не нежно будет лезть в дебри мат. моделирования.  :D
SSG
Сообщение KiCom » 13 авг 2007, 18:23
Перебором какой-бы мощной системой не был считать будет ооочень долго. На рисунке 20 мишеней число вариантов 20! это число с 15 знаками. Можно взять 1000 случайных маршрутов расчитать их и выбрать самый короткий.
Однако тут нужно учитывать параметры двигателей. Если ускорение которое могут создать двигатели маленькое, то как мне кажется оптимальным будет движение по спирали.
KiCom
Сообщение lebaon » 13 авг 2007, 20:27
а может наводить на ближнюю цель к текущей линии наводки? по оптимальности конечно хуже, чем перебор,
зато по скорости :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Вернуться в Алгоритмы
