Доброе время суток !
Я собрал 3d принтер под Arduino Mega 2605, RAMPS 1.4, драйвера ШД TB6560, ШД Nema 23.
Все заработало, калибровка прошла нормально. Но когда дело дошло до реальных задач печати-
начались проблемы. При выводе файла G-code при определенных сочетаниях координат перемещения и скорости подачи идут сбои движения: двигатели останавливаются и начинают дергаться с дребезжащим звуком или движение происходит медленно с очень громким звуком. Экструдер при этом работает нормально. Отслеживание координат на SMART-контроллере происходит четко без сбоев. Пробовал отсоединять двигатели и гонять без нагрузки-то же самое. Подскажите пожалуйста почему это происходит и как устранить.
