Установка и настройкa Kisslicer
Сообщение ten740 » 19 янв 2016, 09:05
Уважаемые коллеги, принтер cubeX Duo, замучавшись с работой под его глючным софтом решил попробовать прикрутить к нему Kisslicer. Изучив в нете соотв. инструкции-скачал Kisslicer, скачал пакет файлов Cubelt. Комп под win 10. Распаковал все вотдельную папку с англ. именем, и запустил Kisslicer, но он проигнорировал ini файлы. Обругав меня что нет оных запустился, модель читает, чтото считает, при этом ругаясь что нет ini. сколько не пытался ничего не выходит. Прошу помочь разобраться. Уж больно надоела борьба с глюками Кубикса.
ten740
Re: Установка и настройкa Kisslicer
Сообщение icehardy » 19 янв 2016, 11:59
Видимо что то с правами в этой Win10
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 19 янв 2016, 12:11
я может от жизни отстал но что такое Cubelt ?
кисслайсер качается по ссылке
https://www.dropbox.com/sh/608umj028sz9 ... hKrqa?dl=0
это расшаренная автором бета на дропбоксе
Сообщение wildalex » 19 янв 2016, 12:27
Если создаете папку в корне диска C:, то могут быть проблемы, попробуйте запустить кис с правами администратора.
wildalex
Сообщение kindrat » 19 янв 2016, 12:31
В пути к папке не должно быть кириллицы!
kindrat
Сообщение ten740 » 19 янв 2016, 22:39
Cubelt это пакет с файлами 4 из них с расширением ini для Kisslicer остальные для куубекса, конвертируют файл созданный кисом в кубикс, а за советы спасибо попробую повозится
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 3 секунды:
Ай Спасибо!!!! Так просто!!! В жизнь бы не додумался, перенес папку на диск G и все заработало. Даже файлы Cubelta подгрузил и при выборе принтера у меня там Кубекс. Буду пробовать печать.
ten740
