Автономная микро камера периодично пересылающая снимок
Сообщение andrey_uryukin » 10 янв 2016, 16:21
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста возможно ли осуществление данной идеи (или может оно уже существует):
1. Автономная микро камера с питанием от очень маленькой батарейки крепится около обьекта
2. Раз в период она "просыпается" и делает снимок обьекта
3. Снимок передаётся на хост в радиусе 5-20 метров через какой-либо протокол (какой?)
Спасибо.
andrey_uryukin
Re: Автономная микро камера периодично пересылающая снимок
Сообщение Angel71 » 10 янв 2016, 18:24
есть мелкие беспроводные камеры, допустим с вайфаем, но нужно хорошенько поискать подходящую для данной задачи. а если совсем мелкую, то по феншую это делать самому плату с мк и приёмопередатчиком - настраивается таймер пробуждения, сделал снимок, отослал, уснул. мелких камер полно, аналоговые так вплоть до размеров спичечной головки.
Сообщение andrey_uryukin » 11 янв 2016, 15:34
Angel71 писал(а):а если совсем мелкую, то по феншую это делать самому плату с мк и приёмопередатчиком - настраивается таймер пробуждения, сделал снимок, отослал, уснул.
Спасибо.
А можно чуть подробней (я не из области электроники) ?
Какие примерно детали нужны будут ?
Сколько такая сборка, примерно, может стоить ?
Возможно ли управление с телефона ?
andrey_uryukin
Сообщение Angel71 » 11 янв 2016, 16:43
подробней нельзя, это же не рецепт блинчиков. можете начинать учиться создавать схемы, рисовать и делать плату, паять, программировать, вникать в интерфейсы и прочее. куча информации есть на различных форумах (на этом в том числе) и в открытых проектах есть, по куче камер.
стоить будет по разному, может меньше 30$ обойтись, а может и за 100$ перевалить, вариантов из чего и как сделать много.
можно управлять хоть с телефона, хоть с электро чайника или отстукивая морзянку в стену.
сами делать будете? а склонности и желание есть, потянете? а оно вам надо? определяйтесь. нет, так или ищите информацию по мелким вайфай камерам, можно ли на них получать снимки так, как хотите. или заказывайт разработку, сайтов фрилансеров и формумов по электронике хватает. или забудьте.
Сообщение elmot » 11 янв 2016, 16:59
Параметры? Вес, автономность питания, разрешение камеры и т.д. Телепаты еще не похмелились, знаете ли.
Сообщение andrey_uryukin » 11 янв 2016, 18:30
Angel71 писал(а):сами делать будете? а склонности и желание есть, потянете?
Нет, нет и нет :lol:
Мне надо:
1. Сформулировать (перевести что я хочу на тех язык)
2. Понять возможно ли это технически (вес-не знаю, минимум; разрешение-минимальмное чтобы хватило понять распознавателю (аппликации) сфотографированные цифры; питание-самая маленькая батарейка)
3. Понять примерную стоимость после определения с п. 1 и 2
4. Заказать прототип
5. И т.д. ...
Буду благодарен если направите меня на те ресурсы где это можно сделать.
Спасибо.
andrey_uryukin
Сообщение Angel71 » 11 янв 2016, 18:38
на форуме есть раздел для заказов. в поисковике "фриланс". что сложного?
Сообщение elmot » 11 янв 2016, 22:41
ну пишите в личку. если исполнимо на роутерах, то легко сделаю. если нет - то нет.
Сообщение Vladimat » 17 янв 2016, 01:47
Можно старый андроид-смартфон приклеить пластырем в нужном месте. В нём и камера и батарейка и wi-fi. Есть софт с примерно таким функционалом, как Вы описали.
Искать можно по фразе "surveillance camera android app"
Вот первое что попалось:
http://www.ilovefreesoftware.com/02/and ... amera.html
Если функционал не устроит - закажите разработку под андроид по Вашему ТЗ.
Vladimat
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
