Вред паров ABS пластика и методы защиты
Re: Вред паров ABS пластика и методы защиты
Сообщение holomrn » 29 май 2015, 07:24
Дело ведь совсем не в запахе, а в том, что ацетон накапливается в организме и выводится очень плохо.
holomrn
Сообщение Сираж » 24 июл 2015, 11:13
Вчера закончил закрывать свой мендель, получилось нормально, без запаха шума и пыли :)
Плюсы:
Отсутствие запаха, практически бесшумная печать, улучшение качества печати
Минусы:
Размер принтера увеличился в двое
P.S: фоткал на скорую руку
Сираж
Сообщение ursus » 24 июл 2015, 16:25
А движкам не поплохеет там? Магниты выше 80 не любят.
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение Сираж » 24 июл 2015, 18:21
А там нет 80гр, по ощущениям корпус нагревается градусов до 30-35. Печатал часа 4, полет нормальный.
Сираж
Сообщение Myp » 24 июл 2015, 21:59
благополучно распечатал пол бобины PLA
першение в горле пропало полностью.
придётся монстрячить гофру вытяжку с вентилятором на улицу для печати АБС.
Сообщение stepmotor » 24 июл 2015, 23:43
Сираж писал(а):А там нет 80гр, по ощущениям корпус нагревается градусов до 30-35. Печатал часа 4, полет нормальный.
Электронику вынесли за пределы "шкафчика" ?
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение Сираж » 25 июл 2015, 00:37
Да,соединил через разьем DB25 а также сделал из оставшегося оргстекла короб для электроники
Сираж
Сообщение Reader » 08 янв 2016, 01:31
Просьба ко всем установившим принтера в вытяжные шкафы, озвучить какой тип вентилятора используете, мощность, шумность, производительность кубометров час.
Благодарю заранее.
P.S.
печатаю АБС с али, при 220-240С запах неприятный стоит даже с открытыми окнами в комнате(не жилая).
Reader
Сообщение vtoryh » 08 янв 2016, 11:11
Да думаю там любой вентилятор можно поставить лишь бы создать отрицательное давление и все.
Как в медицинских полевых палатках изолированных от внешней атмосферы. Никто не герметизирует их, просто создают чуть повышенное давление и все.
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение om2804 » 08 янв 2016, 12:40
Думаю, что даже без вентилятора будет тянуть, если гофру выше короба поставить. За счёт нагрева кровати внутри
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Myp » 08 янв 2016, 21:48
тянуть будет, вопрос в какую сторону... :D
в доме вытяжка может оказаться сильнее и будет дуть ветер с улицы через принтер в дом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
