сварка Гусеницы из цепи велосипеда
Изготовление/Где достать и т.д.
Сообщение ga2bi » 25 дек 2015, 16:25
вот как бы их соединить в полноценную гуслю?
может кто пытался приварить что то к цепи, думаю взять пару цепей и приварить к ним грунта зацепы, прокатит ?
из всех видов сварки имею полуавтомат, аргон, контактная (вряд ли подойдёт), рд.
также есть кассета трещотка 5ти скоростная, подберу звезду отдам фрезеровщику пусть выточит венец и барабан под крепление на резьбу от болгарки.
гусли под масштаб 1/8
итого 4 цепи и 1 кассета с звёздами 850р, токарь фрезер на работе за так
петли дороговато выходят порядка 3х к руб ток за петли,+ вытачивать петли, барабан и венец,+ клёпки,+шайбы.
если есть где какие решения поделитесь
ga2bi
Re: сварка Гусеницы из цепи велосипеда
Сообщение Angel71 » 25 дек 2015, 16:45
валяющийся без дела сварочник покоя не даёт? почему именно велосипедные цепи, других вариантов мало что ли? ну можно и приварить, если так хочется. вы же знаете какой примерно должна быть гусеница, вот и смекните, как приварить. с той же велосипедной можно и не сваривая, например так
и т.д.. только какой прикол велосипедные цепи брать...
Сообщение ga2bi » 25 дек 2015, 17:19
расклепать цепь и заклепать уши, двойная работа, вставить болты в цепь(это уже не цепь) звезда не подойдёт,
прикол от цепи велосипеда в том что уже почти всё готово
ga2bi
Сообщение Angel71 » 25 дек 2015, 17:41
сбоку проще, но можно и с внешней стороны. а звезда в цепь и не обязана входить
:) вообще есть же цепь грм
и т.д. маленькие или сцепление лучше нужно, ну так в одну шестерёнку, а для второй половинки просто диск, что бы болтами как на фотке выше можно было чего прикрутить. :pardon: ну... хотите сварить, сваривайте.
Вернуться в Гусеницы
