Сопла для 3D принтера.Изготовим по вашим чертежам.
Сообщение ЯРЫЙ » 21 дек 2015, 20:00
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Хочу предложить Вам сопла для любых 3d принтеров,в любом количестве(до 1000 шт.в неделю),по ценам намного ниже тех которые вы привыкли видеть в магазинах.Сопла отечественного производства,изготовленные из высококачественной латуни(ЛС 59)на промышленных станках с ЧПУ.Китай отдыхает.Диаметр выходного отверстия от 0,3 мм.Изготовим сопла по индивидуальным заказам,по Вашим чертежам(от Вас требуется только чертеж сопла с основными размерами).Возможно используя дорогие стандартные(либо китайские)сопла вы хотите использовать нечто иное,необходимое и нужное именно Вам.Мы осуществим любую Вашу идею в производстве сопла необходимого для Вашего оборудования.В скором времени Вашему вниманию будут предоставлены фото первых образцов сопел,изготовленных по чертежам размещенным ниже.
Оплата заказа возможна на Qiwi,WB,ЯД,карту сбербанка.Отправка Почтой России 1-м классом.Пишите все что Вас интересует сюда или в лс,либо на электронную почту masterXbox360@yandex.ru или dontazavr@gmail.com Будем рады оправдать Ваши ожидания.С наступающим Новым годом!С уважением.
ЯРЫЙ
Re: Сопла для 3D принтера.Изготовим по вашим чертежам.
Сообщение Myp » 22 дек 2015, 10:41
ЯРЫЙ писал(а):Китай отдыхает.
что-то не похоже что он отдыхает, диаметр у них от 0.2 мм, а цена 28 рублей за штуку, это уже с доставкой. переплюнете?
собсно есть даже 0.1 мм, тока немного дороже.
Сообщение ivasi » 22 дек 2015, 11:01
ЯРЫЙ, латунь она и есть латунь. Я вон китайские сопла полировал - и внутренность и канал. Результат получше но не надолго. Менять приходится довольно часто, благо стоят копейки. Но все равно это время, плюс термоизоляция, плюс калибровка. Вот если бы вы предложили сопла с твердым полированным каналом, (например керамика) это было бы интересно.
Последний раз редактировалось ivasi 22 дек 2015, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
ivasi
Сообщение ЯРЫЙ » 22 дек 2015, 11:06
Можем сделать и от 0,1 мм.Про качество китайских товаров думаю рассказывать смысла нет.Могу продавать и по 25 рублей за штуку,если будете брать от 100 штук и больше.Насколько я понимаю самый востребованный размер 0.4 мм.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ivasi писал(а):Вот если бы вы предложили сопла с твердым полированным каналом, (например керамика) это было бы интересно.
К сожалению мы не работаем с керамикой,но думаю что цена этих сопел была бы несоразмеримо больше.
ЯРЫЙ
Сообщение setar » 22 дек 2015, 11:16
Сервис изготовления - это хорошо, тем более если ответственно к делу подойдете.
чтобы понимать длительность доставки укажите пожалуйста город.
и какую нибудь информацию о том каких типоразмеров бывают исходные пруты латуни, если работаете еще с другими материалами то и их типоразмеры.
Есть мысль сделать такую штуку http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... ond+hotend
Если получится уложить по цене для комплекта в сборе из головы и трех радиаторов в 1500-2000 то возможно это пользовалось бы спросом.
Готов даже в мысли своей пойти дальше и сделать единый радиатор на три прутка к которому прикручивается голова.
Расскажите какие возможности у станков есть, можно ли сверлить на заданную глубину точно выдерживая направление под углом ко всем трем осям (чтобы тремя отверстиями в одной точки сойтись у выхода).
Может посоветуете что лучше по технологии для радиатора использовать - фрезернуть ребра или сделать наборные из листа после лазерной резки
Сообщение ЯРЫЙ » 22 дек 2015, 11:37
Размер прутков от 5 мм до 20 мм.Работаем кроме латуни со сталью и нерж.сталью.Станки предназначены для продольного течения,работают по трём плоскостям.отверстия возможно делать только под углом 90°(точки при этом сойдутся в центре.)Возможно данный радиатор можно видоизменить,сделать его удобным для вас и практически реализуемым на наших станках.Надо покумекать,плюс неплохо было бы посмотреть размеры и узнать для чего нужен данный радиатор и куда он устанавливается.Территориально Ставропольский край.
Последний раз редактировалось ЯРЫЙ 22 дек 2015, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
ЯРЫЙ
Сообщение ivasi » 22 дек 2015, 11:40
setar писал(а):Готов даже в мысли своей пойти дальше и сделать единый радиатор на три прутка к которому прикручивается голова.
А как же термобарьеры?
ivasi
Сообщение Myp » 22 дек 2015, 11:59
ну вот, пока писал про брильянтовое сопло, Сетар уже опередил))
я бы например хотел брильянт но тока на 2 прутка и с соплом 0.2 максимум 0.3 мм
можно конечно заглушить лишнее в 3х прутковом, но диаметр сопла 0.4 не интересно. диаметр 0.4 популярен для начинающих, чтобы косяки принтера/сборки были незаметны на фоне конской точности сопла и время печати не ужасало.
но это уже получается циклоп =)
но и на циклоп у китайцев цена не гуманная, дешевый аналог был бы актуален.
Сообщение ЯРЫЙ » 22 дек 2015, 12:07
Ну так и давайте вместе подумаем как нам это реализовать.В любом случае у вас должны быть какие то идеи.Вам нужно получить недорогой "аналог" но превосходящий по качеству китайское изделие,а мне нужно изготовить продукт который будет популярен и востребован.
ЯРЫЙ
Сообщение Myp » 22 дек 2015, 12:14
ЯРЫЙ писал(а):но превосходящий по качеству китайское изделие
ой ну перестаньте, оставьте страшилки про китай для другого форума.
Сообщение setar » 22 дек 2015, 12:21
ну будет там три вставки из нержавейки , не проблема.
температура у сопла одна, вот и в трех радиаторах смысла нету, одного достаточно.
Это просто китайцы лепят серийно одни и те же радиаторы во все модели.
Сообщение Myp » 22 дек 2015, 12:22
ЯРЫЙ писал(а):мне нужно изготовить продукт который будет популярен и востребован.
тут надо понимать что это наверняка будут разовые заказы, посмотрите сколько штук было продано на алиэкспрессе этих брильянтовых сопел, наврятли вы продадите ощутимо больше.
Сообщение setar » 22 дек 2015, 16:12
насколько реально сделать так:
(лучше по кнопочке YouTube открывать в отдельной вкладке - крупнее будет)
Сообщение ЯРЫЙ » 22 дек 2015, 19:13
setar писал(а):насколько реально сделать так:
Для моих станков сверление под углом кроме 90 гр.не реально.Неужели так принципиально чтобы радиаторы крепились именно под углом 45 гр.?И неужели так принципиально их количество?
ЯРЫЙ
Сообщение Duhas » 23 дек 2015, 08:50
как приведу вот это в желаемое состояние - можно и такое ) но денег и времени еще много нужно (
