Плоский лазер из указки для 3д сканера
Сообщение Ayer » 21 дек 2015, 13:41
Речь про Ciclop.
Выписал с Китая Arduino uno + Zum, соответственно пока оно едет собираю остальное.
Проблема как сделать для него лазер с линейным свечением.
Какие реально есть тут подходы и способы как это сделать?
Ну допустим - развернуть указочный лазер через пробирку с водой, стеклянную палочку, либо саму стеклянную палочку выточить полукругом, заполировать и вставить вместо оптики...
Второй вопрос - стабильность работы лазера. Я не знаю какие сейчас в моде драйверы стабилизации тока лазеров и какие собственно диоды можно применять - из указок, лазерных принтеров, сидиромов или чего ещё.
Можете посоветовать?
Prusa XI3, MK8, ramps 1.4
Ayer
Re: Плоский лазер из указки для 3д сканера
Сообщение Myp » 21 дек 2015, 17:39
не занимайся ерундой, а купи линейный лазер 5 вольтовый, благо стоит он копейки.
Сообщение om2804 » 21 дек 2015, 21:52
Вырианта 2:
1. Специальная линза в виде буквы D
2. Развёртка в виде вращающегося зеркальца.
Но, как и сказали выше, проще купить готовую лазерную линию.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение maxvalin » 10 янв 2016, 17:20
у меня при сборе циклопа был подгоревший стандартный лазер о котором товарищ говорил выше, заморочился по нужде с лазерной указкой! но подчеркиваю- по нужде! гемор еще тот и результат все равно не удовлетворяет, оптика это не болты скручивать. купите лазео на али и не тратьте время зря. :beer:
maxvalin
прог. языки: с
Сообщение Zusul86 » 10 янв 2016, 20:03
maxvalin писал(а): купите лазео на али и не тратьте время зря. :beer:
На неделе пришли с али, из четырех два почти не светят.
Zusul86
Сообщение Ayer » 11 янв 2016, 06:11
Видимо не зря заказал 4 штуки тоже :)
Ayer
